Текущее время: 16 ноя 2026, 17:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Доработка ультрафиолетовой лампы. |
MoneyBot
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Доработка ультрафиолетовой лампы.  Добавлено: 08 май 2018, 20:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 22:35 Наличности на руках: 58.16
Сообщения: 65 Откуда: Украина
Tektronix писал(а): Есть схема или фотография? Подозвераю таймер управляет реле или ключом, думаю легче всего будет просто перекинуть через него перемычку. По глупости выпаял кондер на входе, и он куда-то улетел)))) Какого номинала ориентировочно можно установить на замену? - могу с доноров мат плат ноутов снять. После снятия работает свет, но кнопку 2 раза нужно нажать. Фото прикрепил.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Доработка ультрафиолетовой лампы.  Добавлено: 08 май 2018, 22:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
PC-Masters писал(а): Купил в китае дешман ультрафиолетовый светильник Для у.ф. маски? Так там пару включений хватает чтобы маска высохла. А каждую минуту выключается чтобы у.ф. диоды не перегревались, напрямую долго не проживут ибо это PC-Masters писал(а): дешман
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Доработка ультрафиолетовой лампы.  Добавлено: 09 май 2018, 12:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 10:27 Наличности на руках: 911.62
Сообщения: 805 Откуда: Krasnodar
creative писал(а): куда уж проще)) братан, там не так все просто, там управление лампами идет через ШИМ, там нет прямого питания от переменки 220, это же не лампочка Ильича кстати. ВСЕХ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
creative
Заголовок сообщения: Re: Доработка ультрафиолетовой лампы.  Добавлено: 09 май 2018, 14:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
alien_2005 писал(а): там управление лампами идет через ШИМ, там нет прямого питания от переменки 220, это же не лампочка Ильича кстати причем тут шим?) вроде не предлагал подключать это хозяйство на 220)) тем более на фото нет источника питания, что в данном случае и не нужно. никто не мешает поставить вместо полевика кнопку\тумблер. alien_2005 писал(а): ВСЕХ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! Бесспорно!
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Доработка ультрафиолетовой лампы.  Добавлено: 09 май 2018, 19:21 |
| Интересующийся |
Tektronix писал(а): Возьмите керамику примерно подходящую по размеру, 0.1мкф скорее всего. Кондер нужен для микроконтроллера, без таймера его можно не ставить.
Перемычку киньте вобход полевика, см. рисунок.
Но сначала посмотрите сигнал на затворе, чтобы убедиться что мощность не ограничивается через ШИМ. Или как вариант, замкните полевик переменным сопротивлением на несколько сот ом и уменьшайте его следя за амперметром. Ток должен быть не больше 20-30мА на светодиод. Помогло! Не вырубается. Кондер с обвязки сетевухи на мертвой мат плате выпаял. Правда плата греется(Она и до доработки грелась)- думаю нужно будет на тепло-проводящий клейп приклеить радиатор на обратную сторону. Тема закрыта- всем спасибо за советы. И огромное спасибо Tektronix !!!
