Текущее время: 18 июн 2024, 17:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 19:35
Плата выдает изображение, но только белый символ "_" на черном экране.
Биос шил, несколько разных ревизий. Проц, память, БП подбрасывал. Все остальные комплектующие отключал. На отсутствие памяти реагирует 3 сигналами.
Обмен между биосом и хабом присутствует на 1, 2, 5 ногах.
Комп попал с плохо прикрепленным куллером, держался на одной защолке.
может бить отвал сокета?
 Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 19:44
вряд ли это сокет. посмотрите внимательно на плату в районе ps/2, возле крепежного отверстия, возможно механическое повреждение элементов. если все в порядке - снимите есд защиту по всей плате. должно помочь.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 20:11
а в чем суть? не пойму)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:56
Снял всю есд защиту, все по прежнему.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:02
А кто графика ?
Бывает что дефектная так себя ведёт :a_g_a:
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:54
Bucha писал(а):
А кто графика ?
графика интел.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:15
prescout писал(а):
графика интел
Тоже мрут за милый мой именно на Samsung
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:20
Elektronik388 писал(а):
prescout писал(а):
графика интел
а где тут об Samsung?
сеть, аудио - целы, не греются
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:38
целы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:52
Пробуйте другую микросхему BIOS подкинуть. Дампы где брали?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:02
попробовать двустороннюю и одностороннюю память, какое питание памяти и ЮСБ???
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:36
Внешнюю видеокарту пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 17:01
да, изминений нет.
дампы на офф сайте. Пару разних - все без изминений.
подкидивал 3 разних планки, разных обьемов.
питания памяти - 1.52, юсб - 5.19
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 18:11
попробуйте с отщелкнутым радиатором проца, может деформация изза перегрева???был слючай - лежа работает, ставиш вешается, деформировалась под весом кулера, заменил на кулер с подкладкой на болтах, прошло
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
и ноги в сокете все на месте???
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 18:13
Даже без куллера такая же картинка.
Ноги - все ок.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 18:15
Возле Bios есть перемычка для сброса ? (ресет)
Если да перекинуть и сделать старт с ней, потом вернуть на место
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 18:44
Что в вашем понимании является BIOS-ом? Имели в виду перемычку Clear CMOS? Причём здесь ресет?
Каким образом плата стартанёт, если джампер будет установлен в позиции Clear CMOS? Плата даже не включится.
Прямо рубрика "вредные советы"...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
prescout
Дискретную видеокарту ставили?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 18:52
Да. Картинка такая же.
Также проц исправный подкидивал, озу и блок питания.
от безисходности дул 10сек при 300*С на хаб - изминений нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
биос другой шил, всем ресетам - ресет)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:17
Плата висит? Если подкинуть носитель с операционкой - пытается грузить систему?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:18
Висит. На екране только белая строчка "_"
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:27
А дамп пустой? не прописывали mac адрес, sustem UUid , S\n, DTS key(если имеется)????
У меня платы асус еще не разу стабильно не работали, если не прописать это все. Может проблема в этом кроется?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:31
шины -D,+D USB все в норме?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 22:48
да
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:31
ого сколько нас тут в одной теме собралось )) уже и вопросы по второму кругу начались...
давайте попробуем начать сначала - при каких обстоятельствах плата перестала работать? что клиент сказал? например - решил посмотреть как устроен, решил почистить, сменить термопасту, видеокарту поменять, память пощупать и тд. как отпал радиатор? он пытался его нормально на место прицепить или нет?
даже если клиент говорит, что ничего такого не делал - мы все равно ему не верим и внимательно осматриваем плату на предмет механического повреждения смд элементов (сбитые, сколотые). особое внимание на район мультика (очень неудачное место для повреждения видеокартой) и крепежных отверстий платы к корпусу и кулера проца как на сбитые смд так и на царапины вокруг защелок (могли даже содрать дорожки с обратной стороны)
сколько сняли есд сборок? (штук)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 01:17
Комп стоял в цехе один месяц в кладовке неисправен.
Это все что сказал клиент, когда привозил.
Паста была намазана новая (скорее всего кпт8), но в таком состоянии как и намазали в таком я и застал ее, полу высохшей. Радиатор не приставал и держался на одной защолке. Плату проверил несколько раз и не один я.
Снял 9 ЭСД защит (завтра точно проверю)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
завтра посмотрю поможет или нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
pEEp
46
7643
24 апр 2020, 09:54
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540nv-gq072 (-) мигает белая полоса внизу экрана
ValeDeMare
04 сен 2019, 02:02
Алексей. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15IBY (noname) Белая полоска на экране..
DimonNT
05 июн 2016, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D257-13DQkk (DAOZE6MB6EO) Белая матрица
Bars_X
23 дек 2014, 16:51
Bars_X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 2233SN белая пелена.
в форуме Samsung
ramsujot
04 авг 2016, 16:38
User120213 Перейти к последнему сообщению
