Текущее время: 18 июн 2024, 17:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
prescout
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка Добавлено: 09 май 2018, 20:11 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
aleksros писал(а): вряд ли это сокет. посмотрите внимательно на плату в районе ps/2, возле крепежного отверстия, возможно механическое повреждение элементов. если все в порядке - снимите есд защиту по всей плате. должно помочь. а в чем суть? не пойму)
prescout
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка Добавлено: 10 май 2018, 13:54 |
Bucha писал(а): А кто графика ? Бывает что дефектная так себя ведёт графика интел.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка Добавлено: 10 май 2018, 14:15 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 755.06
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
prescout писал(а): графика интел Тоже мрут за милый мой именно на Samsung
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка Добавлено: 10 май 2018, 14:20 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Elektronik388 писал(а): prescout писал(а): графика интел
Тоже мрут за милый мой именно на Samsung а где тут об Samsung? сеть, аудио - целы, не греются
prescout
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка Добавлено: 10 май 2018, 14:38 |
IOD писал(а): сеть, аудио - целы, не греются
целы.
prescout
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка Добавлено: 10 май 2018, 17:01 |
ivaning писал(а): Внешнюю видеокарту пробовали ставить? да, изминений нет. IOD писал(а): Пробуйте другую микросхему BIOS подкинуть. Дампы где брали? дампы на офф сайте. Пару разних - все без изминений. tapac85 писал(а): попробовать двустороннюю и одностороннюю память, какое питание памяти и ЮСБ??? подкидивал 3 разних планки, разных обьемов. питания памяти - 1.52, юсб - 5.19
prescout
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка Добавлено: 10 май 2018, 18:13 |
tapac85 писал(а): попробуйте с отщелкнутым радиатором проца, может деформация изза перегрева???был слючай - лежа работает, ставиш вешается, деформировалась под весом кулера, заменил на кулер с подкладкой на болтах, прошло ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- и ноги в сокете все на месте??? Даже без куллера такая же картинка. Ноги - все ок.
regroom
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка Добавлено: 10 май 2018, 18:44 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 285.33
Сообщения: 227 Откуда: Ташкент
Bucha писал(а): Возле Bios есть перемычка для сброса ? (ресет) Что в вашем понимании является BIOS-ом? Имели в виду перемычку Clear CMOS? Причём здесь ресет? Bucha писал(а): Если да перекинуть и сделать старт с ней, потом вернуть на место Каким образом плата стартанёт, если джампер будет установлен в позиции Clear CMOS? Плата даже не включится. Прямо рубрика "вредные советы"... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- prescoutДискретную видеокарту ставили?
prescout
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка Добавлено: 10 май 2018, 18:52 |
regroom писал(а): Дискретную видеокарту ставили? Да. Картинка такая же. Также проц исправный подкидивал, озу и блок питания. от безисходности дул 10сек при 300*С на хаб - изминений нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Bucha писал(а): Возле Bios есть перемычка для сброса ? (ресет) Если да перекинуть и сделать старт с ней, потом вернуть на место биос другой шил, всем ресетам - ресет)
prescout
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка Добавлено: 10 май 2018, 19:18 |
IOD писал(а): Плата висит? Если подкинуть носитель с операционкой - пытается грузить систему? Висит. На екране только белая строчка "_"
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка Добавлено: 10 май 2018, 19:27 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
prescout писал(а): IOD писал(а): Пробуйте другую микросхему BIOS подкинуть. Дампы где брали?
дампы на офф сайте. Пару разних - все без изминений. А дамп пустой? не прописывали mac адрес, sustem UUid , S\n, DTS key(если имеется)???? У меня платы асус еще не разу стабильно не работали, если не прописать это все. Может проблема в этом кроется?
prescout
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка Добавлено: 10 май 2018, 22:48 |
IOD писал(а): шины -D,+D USB все в норме? да
prescout
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка Добавлено: 11 май 2018, 01:17 |
aleksros писал(а): при каких обстоятельствах плата перестала работать? что клиент сказал? например - решил посмотреть как устроен, решил почистить, сменить термопасту, видеокарту поменять, память пощупать и тд. как отпал радиатор? он пытался его нормально на место прицепить или нет? Комп стоял в цехе один месяц в кладовке неисправен. Это все что сказал клиент, когда привозил. aleksros писал(а): внимательно осматриваем плату на предмет механического повреждения смд элементов (сбитые, сколотые). особое внимание на район мультика (очень неудачное место для повреждения видеокартой) и крепежных отверстий платы к корпусу и кулера проца как на сбитые смд так и на царапины вокруг защелок (могли даже содрать дорожки с обратной стороны) сколько сняли есд сборок? (штук) Паста была намазана новая (скорее всего кпт8), но в таком состоянии как и намазали в таком я и застал ее, полу высохшей. Радиатор не приставал и держался на одной защолке. Плату проверил несколько раз и не один я. Снял 9 ЭСД защит (завтра точно проверю) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Alex_7sk писал(а): А дамп пустой? не прописывали mac адрес, sustem UUid , S\n, DTS key(если имеется)???? У меня платы асус еще не разу стабильно не работали, если не прописать это все. Может проблема в этом кроется? завтра посмотрю поможет или нет
