Текущее время: 17 июн 2024, 02:15
sszer
Заголовок сообщения: Re: x554l (x555ld) уходит в защиту Добавлено: 10 май 2018, 16:09 |
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
Quaint писал(а): Флешка прошивалась для начала? Короткое на плате, прошивкой вылечится? Или без разницы какая неисправность - сначала прошить надо? Без этого ритуала нельзя начинать ремонт? ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- автору - Ищи короткое замыкание - сначала есть ли короткое по 19В после на входных ключах и после них, затем на всех дросселях питания - есть ли короткое в каком либо источнике, если нет, тогда ищи в каком из источников есть пробитый мосфет в верхнем плече. Исходя из результатов будет ясно что делать дальше.
ycdi
Заголовок сообщения: Re: x554l (x555ld) уходит в защиту Добавлено: 10 май 2018, 21:22 |
Okishor писал(а): Подскажите где оно формируется А схема есть? Киньте схему, вместе и посмотрим.
ycdi
Заголовок сообщения: Re: x554l (x555ld) уходит в защиту Добавлено: 10 май 2018, 22:34 |
Elektronik388 писал(а): Борда естьь Скинуть? Давайте. Когда буду за компом, посмотрю.
Okishor
Заголовок сообщения: Re: x554l (x555ld) уходит в защиту Добавлено: 11 май 2018, 16:41 |
Сообщения: 34 Откуда: Санкт-Петербург
sszer писал(а): Схемы нет, платы такой нет, сложно в слепую ориентироваться. pq9108 в какой цепи стоит? +1.05 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Вот всё что удалось найти https://yadi.sk/d/pRkTCOVg3ViuAq
