Текущее время: 22 ноя 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: x554l (x555ld) уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:41
Добрый день! Принесли данный аппарат после залития.
Вода была вокруг разъема платы hdd. Все почистил восстановил.
При подключении к блоку начинает цыкать потребление скачет.
При замерах питание прыгает. Нашел примерное место цыканья снял pq9108
цыкать перестало. Думал дело в ней, поменял всё тоже самое. Откинул pr0103 и pr9109
Выяснил что на pc9100 нет +1.05vs в место этого 0.200 мв
Подскажите где оно формируется и при каких условиях появляется есть подозрение что проблема по этой линии.
 Заголовок сообщения: Re: x554l (x555ld) уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:07
Флешка прошивалась для начала?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:09
Короткое на плате, прошивкой вылечится? Или без разницы какая неисправность - сначала прошить надо? Без этого ритуала нельзя начинать ремонт?
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
автору -
Ищи короткое замыкание - сначала есть ли короткое по 19В после на входных ключах и после них, затем на всех дросселях питания - есть ли короткое в каком либо источнике, если нет, тогда ищи в каком из источников есть пробитый мосфет в верхнем плече.
Исходя из результатов будет ясно что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 21:22
А схема есть?
Киньте схему, вместе и посмотрим.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 21:31
Борда естьь Скинуть?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 22:34
Давайте.
Когда буду за компом, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 22:39
Взято с remont-aud.net
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
http://my-files.ru/r99zqw
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:01
В том то и дело что ключи не в кз сопротивление по дросселям нормальное.
Еслиб кз было по 19 вольтам напруги бы не поднимались вообще, а тут то они поднимаются при отключении pq9108
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:17
Схемы нет, платы такой нет, сложно в слепую ориентироваться. pq9108 в какой цепи стоит?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 16:41
+1.05
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
Вот всё что удалось найти https://yadi.sk/d/pRkTCOVg3ViuAq
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:12
Биба и боба 2д,,,,,,а
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:13
1. жесткий диск находится в районе мульта и если там было залитие то искать проблему логично оттуда
2. если у вас что то щелкает то это не значит что сам источник этого дросселя пробит, щелкает когда на дросселе перегрузка, следовательно эта микруха к которой он принадлежит и уходи в защиту. а следовательно либо проблема либо в цепи этого дросселя либо в обвязки формирующей микрухи, чтобы найти ее схема вам не нужна.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:56
Да спасибо, нашёл :-): Вот только не могу определить элемент pu8200 на самом элементе написано AJPF 149
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить. Не надо цитировать все подряд.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 22:01
Ссылку же дали на бордвью, чего не посмотреть?
https://www.monolithicpower.com/pub/med ... _r1.01.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554L (X555LD REV. 2.0) Нет изо на матрице.
Nurzone
20 май 2016, 11:33
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x554l (x555ld) сгнили резисторы
sennheiser
06 дек 2016, 02:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554L (X555LD REV. 3.6) залитый, отгнили элементы.
menshik13
11 янв 2017, 19:12
menshik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X554L (X555LD Rev. 3.3) опознать элемент
as_dn
09 мар 2017, 13:40
as_dn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
