Текущее время: 20 июн 2024, 16:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Rublin
Заголовок сообщения: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2018, 10:48 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Доброго дня всем.. Пришел с проблемой, не хочет заряжать батарею из-за того, что БП как бы не родной. «AC power adapter wattage and type cannot be determined…» и так далее. Трудно сказать, оригинальный он или нет, не имея образца. Хозяин клянется, что родной или хочет, что бы он им стал? Все проверил, коммутацию среднего пина(PS_ID) от разъема до 36-го пина мульта. На всякий, заменил PQ6. Прошился другим дампом, не помогает, вернул родной. Обновился из под винды, обновлением с сайта DELLa, не катит.. Батарея подключена, но не заряжается.. Осциллом проверил на разъеме обмен, вроде как идет, но признавать за своего не хочет ни как.. Подставлял точно такой же адаптер, по нулям. Аидой смотрел батарею, все как бы в порядке.. Мать в идеале, придраться не к чему, криминала никакого не обнаружил.. Есть сомнения в оригинальности адаптера, потому что у меня точно такой же близнец с Партса.. Вот такой: https://www.partsdirect.ru/goods/571700/Увидеть бы оригинал.. Все, я уперся в стенку..
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2018, 11:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27295_1392816668.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Rublin писал(а): Все, я уперся в стенку.. Примите соболезнования. Именно по этой причине купил на разборе оригинальный БП, иначе можно до посинения копать, разгадывая китайские загадки.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2018, 11:21 |
Спасибо за соболезнование, успокоили.. Поэтому и нет желания копать дальше(мульт, чарджер и т.д), коих и в продаже то не видно.. Может скинет кто фото оригинального Б.П?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2018, 12:17 |
Edn, спасибо за ссылку. Б.П очень похож, можно даже сказать такой же, только модели разные.. На фото модель блока HA65NS5-00 а у меня из Партса и от бука оба LA65NS2-01? Не знаю, насколько это принципиально, но все таки мне сдается, что он с одной полки, что и мой личный...
tapac85
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2018, 12:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=54992_1544621831.jpg) |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
очень хрошо видно по кабелю если на нем надписи булым и ферит залит негибкой пластмасой, тогды подделка, можно взять старый БП от DELL подключить через переходник https://www.google.com.ua/search?client ... +Converter)&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 или подпаять проводами старика к плате
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2018, 12:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
sszer писал(а): В блоке скорее всего дохлый даллас DS2501/2502 кселтеком вроде читались спокойно.. Пока БП в BIOSe не опознан, единственное, что стоит проверять - форму импульсов по PS_ID от мульта и до гнезда, подтяжку к 3V, Dallas должен ответить..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2018, 10:05 |
Доброго всем дня. Еще раз все тщательно проверил, ни чего криминального я не нашел. Проверил все резисторы, подтяжка 3.3V есть, коммутацию транзистора PQ6, на затворе 5V. При подключении адаптера, проскакивает несколько импульсов и затем постоянно с интервалом в 4сек, идет один импульс. Осцилл у меня старенький С1-93, так что скриншот показать не могу. но судить, что обмен есть, могу сказать с уверенностью.. Единственное, на шине PS_ID, с подключенным адаптером напруга 1.97V, не маловато ли, что на разъеме питания, что на 36-ом пине мульта?.. Сопротивление, от разъема до PQ6 115kOm, от транзистора до мульта 5.6kOm при отключенном адаптере и снятой батарее. Может все таки шина немного поджарена, тогда импульсов бы никаких не было?..
Последний раз редактировалось Rublin 10 май 2018, 13:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2018, 13:28 |
sszer писал(а): Ставлю на то что все заколосится с новым БП. Может быть, может быть? Хозяин говорит, что проделывал сию процедуру, у меня такой же блок новый и не работает?.. Х.з, что ему не хватает?. Подкинуть другой мульт и чарджер, этого пока нет у меня..
sszer
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2018, 16:51 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 21:23 Наличности на руках: 1.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
Опишу ситуацию с которой я столкнулся с деллом недавно. У почти нового неоригинального адаптера в штеккере из-за холодной пайки отвалилась земля. (это я после всех геморроев обнаружил). И так как контакт умер не совсем, а пропадал периодически, я перебрал всю входную и детекторную части. Менял транзистор на линии ИД, это уже после восстановления штеккера. Ноут от блока работал, но батарею не заряжал. В итоге все решилось покупкой нового неоригинального блока. Все отлично заработало. Как мог загнуться даллас в моем случае - при отвале земли со стороны блока напряжение питания +19В через входные цепи и линию ID (средний контакт) замыкало цепь на блок питания. Соответственно на даллас поступали все +19В ограниченные резистором, поэтому он не выгорел в уголь, а просто тихо умер. Если бы в блоке даллас был защищен супрессором или стабилитроном он бы выжил, а цепь ID в ноуте после транзистора от перенапряжения защищена. Так что вероятность выхода цепи ID в ноуте невелика, а смерть далласа достаточно распостраненное явление. У меня все! Может вам поможет.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2018, 23:06 |
Вам просто похоже повезло, здесь чуйка подсказывает, что не все так просто.. sszer писал(а): В итоге все решилось покупкой нового неоригинального блока. Rublin писал(а): у меня такой же блок НОВЫЙ и не работает .. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) Снять бы замеры с такого же рабочего ноута??
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 00:28 |
Rublin писал(а): на шине PS_ID, с подключенным адаптером напруга 1.97V, не маловато ли Немного, обычно около 3.2. Я бы присмотрелся, почему так.. А что с отключенным БП, от аккумулятора? Или он в ноль? Бук с разъёмом для порт-репликатора или без? Если с докингом, то, как правило, по цепи висит ещё какой-то коммутатор 1-Wire.. тоже мрут временами
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 02:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
с зарядками DELL вечная проблема, с Али приходящие не работают на целом ряде моделей, в рамках диагностики я все ноутбуки подключаю к лабораторному блоку питания, для HP и DELL сделал переходники, для этого мне понадобились дохлые оригинальные зарядки, не помню уже как в HP но в DELL точно пришлось выпаять микруху обратной связи и собрать ее в схеме чтобы этот переходник работал, а для китайцев видимо что HP безмозглая что DELL одно и то же только от HP в DELL да, не заряжает батарею, но работает же)))
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 03:00 |
Sergej писал(а): А что с отключенным БП, от аккумулятора? От аккумулятора, те же 1.97V, что и от адаптера. Sergej писал(а): Бук с разъёмом для порт-репликатора или без? Нет, обычный круглый разъем(4.5х3.0), как на новых HP.(Б.П-ссылка в первом и четвертом постах во всех ракурсах). Попробовал воткнуть от НР, подошел как родной. Уже руки чешутся, расковырять этот Б.П, посмотреть, что там вообще есть? Центральный пин разъема, идет через дроссель прямиком, без посредников на транзистор PQ6. А от него в мульт. alien_2005 писал(а): для HP и DELL сделал переходники Нет в наличии DALLASa, я бы уже давно соорудил бы переходник..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 05:33 |
Rublin писал(а): От аккумулятора, те же 1.97V, что и от адаптера. Неубедительно как-то... не оборвана ли подтяжка с +3.3 (PR3 2.2k установлен? PR4 33 Om?); как варианты - гнездо, мульт, плата.. В природе существуют адаптеры от старых добрых БП типа PA-10 на тонкий разъём. БП, если с Dell-овским партом вида CN-0 6TM1C-****что-то дальше, информационную часть подчеркнул - так вот 1. На китайской левизне делловские наклейки с серийниками не клеят 2. по сервистагу на cтранице Делла вполне можно посмотреть, родной ли...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 11:52 |
Sergej писал(а): не оборвана ли подтяжка с +3.3 (PR3 2.2k установлен? PR4 33 Om?); как варианты - гнездо, мульт, плата.. Sergej, прочтите мои посты выше, если не затруднит? Я уже писал, что все проверил согласно схеме, все на месте и в наличии. Аппарат в состоянии нового, придраться не к чему.. Всю цепочку от разъема до мульта перепроверил несколько раз.. Sergej писал(а): БП, если с Dell-овским партом вида CN-06TM1C Ссылка в первом посте, у меня сейчас два таких Б.П в наличии, клиентский и мой личный, со всеми этими наклейками.. Sergej писал(а): Немного, обычно около 3.2. Я бы присмотрелся, почему так.. Поэтому то у меня первый на подозрении мульт. Заказал уже(мульт и чарджер).. Единственное, что смущает, это наличие импульсов??? Поэтому сначала хочу заменить чарджер а уж потом мульт..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 12:32 |
sszer писал(а): Для начала нужно решить проблему «AC power adapter wattage and type cannot be determined…» Из истории ремонтов DELLa, эта проблема решалась как заменой одного мульта так и одного чарджера. sszer писал(а): Подумалось - соберите по-быстрому из мелкой логики генератор Логика сего действа мне не понятна? Что мне это даст? Выяснить, доходит ли сигнал от мульта до разъема?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 12:51 |
sszer писал(а): В прочем если у вас есть решение не буду ничего более писать в вашей теме. Вот и обиделись сразу.. Да нет у меня пока ни какого решения. Имею то, что имею, аппарат не хочет нормально работать с "родным" Б.П, вот и все. Вы мне предлагаете "танцы с бубном", а на это у меня нет времени. Придет мульт с чарджером, там будем дальше посмотреть, что покажет. Если не заработает, тогда может Ваша метода пригодится?.
sszer
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 13:50 |
Да что вы, какие обиды. Мы ж немалые дети. Просто если человек принял решение все остальные варианты предлагать контрпродуктивно пока он не проверит свою. И решение у вас конечно есть - мульт и чарджер. Никаких обид нет. ЗЫ Я уже несколько раз убеждался что грешишь на что-то сложное (имеется ввиду микросхемы), покупаешь, ждешь. Тратишь время и ресурсы, а решение элементарное в результате - то на что никогда не подумаешь.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 16:07 |
sszer писал(а): Просто если человек принял решение все остальные варианты предлагать контрпродуктивно Ну а как тут не принять решение, когда.. Sergej писал(а): Немного, обычно около 3.2. Я бы присмотрелся, почему так.. Склоняюсь к тому же. Придавлена шина малость, подтяжка есть и обмен как бы есть, а адаптер не определяется? Чего там до меня пихали в разъем, лишь бы заряжал, одному Богу известно? Вы же не написали, что в Вашем случае происходило на шине, а просто банальный отвал? Это не мой случай, это точно..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 17:09 |
Rublin надеюсь, защитный PD4 отрывался (о нём ни слова не увидел, кроме "все детали проверены"..)? дорожки там... А то действительно, можно много поменять.. И напоследок строчка из Datasheet DS2502 Цитата: Valid EPROM Read Voltage VEPR: min 2.8; max 6.0 V То есть или садит мульт (во что я не очень верю - импульсы есть), или... остальное уже в теме. В charger не особо верю, т.к. проблема именно на шине 1-Wire. Или питание мульта..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 20:17 |
Sergej писал(а): защитный PD4 отрывался Там в сущности по факту на шине, всего то один дроссель, пять резисторов и и два транзистора. PD4-5-6, не распаяны. Sergej писал(а): Или питание мульта.. Машина стабильно работает, накатывал новую ОС, обновлял бивис. Не думаю, что если бы были проблемы с питанием мульта, то работа бы была соответствующая.. Питание мульта +3VALW_EC 3.38V, поднял 36-ю ногу, на шине 1-Wire стало 3.3V.. Итог очевиден..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2018, 14:15 |
Сообщение не в тему sszer писал(а): На плате есть места но не запаяны супрессоры, вот не уроды что в итоге сэкономили несколько центов? Проектировщик все сделал верно Как-то общался с производителем телевизоров в России.. Так вот, у него присутствовал поросячий восторг, когда стоимость пульта ДУ удалось снизить с 19 центов до 18. При розничной цене в 5$.. Один цент, Карл! А по-другому, 5%... И не вспомню, чтобы супрессоры эти действительно действительно USB спасали Сорри за офф ! | igils писал(а): | Раз пошел оффтоп, тему закрыл. |
