Текущее время: 21 ноя 2024, 18:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 10:48
Доброго дня всем..
Пришел с проблемой, не хочет заряжать батарею из-за того, что
БП как бы не родной. «AC power adapter wattage and type cannot be determined…» и так далее.
Трудно сказать, оригинальный он или нет, не имея образца.
Хозяин клянется, что родной или хочет, что бы он им стал?
Все проверил, коммутацию среднего пина(PS_ID) от разъема до 36-го пина мульта.
На всякий, заменил PQ6. Прошился другим дампом, не помогает, вернул родной.
Обновился из под винды, обновлением с сайта DELLa, не катит.. Батарея подключена, но не заряжается..
Осциллом проверил на разъеме обмен, вроде как идет, но признавать за своего не хочет ни как..
Подставлял точно такой же адаптер, по нулям. Аидой смотрел батарею, все как бы в порядке..
Мать в идеале, придраться не к чему, криминала никакого не обнаружил..
Есть сомнения в оригинальности адаптера, потому что у меня точно такой же близнец с Партса..
Вот такой: https://www.partsdirect.ru/goods/571700/
Увидеть бы оригинал.. Все, я уперся в стенку..
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:10
Примите соболезнования. Именно по этой причине купил на разборе оригинальный БП, иначе можно до посинения копать, разгадывая китайские загадки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:21
Спасибо за соболезнование, успокоили.. :-)
Поэтому и нет желания копать дальше(мульт, чарджер и т.д), коих и в продаже то не видно..
Может скинет кто фото оригинального Б.П?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:38
Фото здесь есть https://www.ixbt.com/portopc/dell/dell- ... 5567.shtml
Заодно спишитесь с ТС viewtopic.php?f=41&t=60931 , ведь за спрос не бьют в нос :-):
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:17
Edn, спасибо за ссылку. Б.П очень похож, можно даже сказать
такой же, только модели разные.. На фото модель блока HA65NS5-00 а
у меня из Партса и от бука оба LA65NS2-01? Не знаю, насколько это принципиально,
но все таки мне сдается, что он с одной полки, что и мой личный...
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:42
очень хрошо видно по кабелю если на нем надписи булым и ферит залит негибкой пластмасой, тогды подделка, можно взять старый БП от DELL подключить через переходник
https://www.google.com.ua/search?client ... +Converter)&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
или подпаять проводами старика к плате
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 23:52
В блоке скорее всего дохлый даллас, отсюда проблема с незарядом и неопределением блока. Купи рабочий блок чтобы не гадать в чем причина, нормальный блок за 400-500 рублей можно купить.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 12:17
DS2501/2502 кселтеком вроде читались спокойно..
Пока БП в BIOSe не опознан, единственное, что стоит проверять - форму импульсов по PS_ID от мульта и до гнезда, подтяжку к 3V, Dallas должен ответить..
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 13:13
Далласы дохнут бывает, месяц назад проходил это, валяется рабочий блок с дохлым далласом. От блока ноут работает а заряда нет. Замена блока решила проблему, так же перекопал входные цепи, цепи заряда и идентификации.
 ! igils писал(а):
Последнее предупреждение по оверквотингу. Следущее - бан на неделю.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 10:05
Доброго всем дня. Еще раз все тщательно проверил, ни чего криминального я не нашел.
Проверил все резисторы, подтяжка 3.3V есть, коммутацию транзистора PQ6, на затворе 5V.
При подключении адаптера, проскакивает несколько импульсов и затем постоянно
с интервалом в 4сек, идет один импульс. Осцилл у меня старенький С1-93, так что
скриншот показать не могу. но судить, что обмен есть, могу сказать с уверенностью..
Единственное, на шине PS_ID, с подключенным адаптером напруга 1.97V, не маловато ли,
что на разъеме питания, что на 36-ом пине мульта?.. Сопротивление, от разъема до PQ6
115kOm, от транзистора до мульта 5.6kOm при отключенном адаптере и снятой батарее.
Может все таки шина немного поджарена, тогда импульсов бы никаких не было?..
Последний раз редактировалось Rublin 10 май 2018, 13:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:19
Если не хочется в слепую покупать новый БП можно просто пойти с ноутом туда где ближе всего их продают и проверить с новым БП.
Ставлю на то что все заколосится с новым БП.
В же не в глухой деревне живете, я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:28
Может быть, может быть? Хозяин говорит, что проделывал сию процедуру,
у меня такой же блок новый и не работает?.. Х.з, что ему не хватает?.
Подкинуть другой мульт и чарджер, этого пока нет у меня..
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:51
Опишу ситуацию с которой я столкнулся с деллом недавно. У почти нового неоригинального адаптера в штеккере из-за холодной пайки отвалилась земля. (это я после всех геморроев обнаружил). И так как контакт умер не совсем, а пропадал периодически, я перебрал всю входную и детекторную части. Менял транзистор на линии ИД, это уже после восстановления штеккера.
Ноут от блока работал, но батарею не заряжал. В итоге все решилось покупкой нового неоригинального блока. Все отлично заработало.
Как мог загнуться даллас в моем случае - при отвале земли со стороны блока напряжение питания +19В через входные цепи и линию ID (средний контакт) замыкало цепь на блок питания. Соответственно на даллас поступали все +19В ограниченные резистором, поэтому он не выгорел в уголь, а просто тихо умер.
Если бы в блоке даллас был защищен супрессором или стабилитроном он бы выжил, а цепь ID в ноуте после транзистора от перенапряжения защищена. Так что вероятность выхода цепи ID в ноуте невелика, а смерть далласа достаточно распостраненное явление.
У меня все! :-):
Может вам поможет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:06
Вам просто похоже повезло, здесь чуйка подсказывает, что не все так просто..
Rublin писал(а):
у меня такой же блок НОВЫЙ и не работает
:nez-nayu:
Снять бы замеры с такого же рабочего ноута??
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:15
Определяет по мощности. Токовый датчик
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:28
Немного, обычно около 3.2. Я бы присмотрелся, почему так..
А что с отключенным БП, от аккумулятора? Или он в ноль?
Бук с разъёмом для порт-репликатора или без? Если с докингом, то, как правило, по цепи висит ещё какой-то коммутатор 1-Wire.. тоже мрут временами
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 02:15
с зарядками DELL вечная проблема, с Али приходящие не работают на целом ряде моделей, в рамках диагностики я все ноутбуки подключаю к лабораторному блоку питания, для HP и DELL сделал переходники, для этого мне понадобились дохлые оригинальные зарядки, не помню уже как в HP но в DELL точно пришлось выпаять микруху обратной связи и собрать ее в схеме чтобы этот переходник работал, а для китайцев видимо что HP безмозглая что DELL одно и то же только от HP в DELL да, не заряжает батарею, но работает же)))
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 03:00
От аккумулятора, те же 1.97V, что и от адаптера.
Нет, обычный круглый разъем(4.5х3.0), как на новых HP.(Б.П-ссылка в первом и четвертом постах во всех ракурсах).
Попробовал воткнуть от НР, подошел как родной. Уже руки чешутся, расковырять этот Б.П, посмотреть, что там вообще есть?
Центральный пин разъема, идет через дроссель прямиком, без посредников на транзистор PQ6. А от него в мульт.
Нет в наличии DALLASa, я бы уже давно соорудил бы переходник..
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 05:33
Неубедительно как-то... не оборвана ли подтяжка с +3.3 (PR3 2.2k установлен? PR4 33 Om?); как варианты - гнездо, мульт, плата..
В природе существуют адаптеры от старых добрых БП типа PA-10 на тонкий разъём.
БП, если с Dell-овским партом вида CN-06TM1C-****что-то дальше, информационную часть подчеркнул - так вот
1. На китайской левизне делловские наклейки с серийниками не клеят
2. по сервистагу на cтранице Делла вполне можно посмотреть, родной ли...
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 11:52
Sergej, прочтите мои посты выше, если не затруднит? Я уже писал, что все проверил согласно схеме, все на месте и в наличии.
Аппарат в состоянии нового, придраться не к чему.. Всю цепочку от разъема до мульта перепроверил несколько раз..
Ссылка в первом посте, у меня сейчас два таких Б.П в наличии, клиентский и мой личный, со всеми этими наклейками..
Поэтому то у меня первый на подозрении мульт. Заказал уже(мульт и чарджер)..
Единственное, что смущает, это наличие импульсов??? Поэтому сначала хочу заменить чарджер а уж потом мульт..
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:00
Для начала нужно решить проблему «AC power adapter wattage and type cannot be determined…», и не понадобится менять чарджер.
Подумалось - соберите по-быстрому из мелкой логики генератор, подключите в центральную жилу вместо id и посмотрите что получите на входе мульта.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:32
Из истории ремонтов DELLa, эта проблема решалась как заменой одного мульта так и одного чарджера.
Логика сего действа мне не понятна? Что мне это даст? Выяснить, доходит ли сигнал от мульта до разъема?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:36
Чтобы увидеть что на входе мультика будет в итоге.
В прочем если у вас есть решение не буду ничего более писать в вашей теме.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:51
Вот и обиделись сразу.. Да нет у меня пока ни какого решения. Имею то, что имею, аппарат не хочет
нормально работать с "родным" Б.П, вот и все. Вы мне предлагаете "танцы с бубном", а на это у меня нет
времени. Придет мульт с чарджером, там будем дальше посмотреть, что покажет. Если не заработает,
тогда может Ваша метода пригодится?.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:50
Да что вы, какие обиды. Мы ж немалые дети. Просто если человек принял решение все остальные варианты предлагать контрпродуктивно пока он не проверит свою. И решение у вас конечно есть - мульт и чарджер. :-):
Никаких обид нет.
ЗЫ Я уже несколько раз убеждался что грешишь на что-то сложное (имеется ввиду микросхемы), покупаешь, ждешь. Тратишь время и ресурсы, а решение элементарное в результате - то на что никогда не подумаешь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 16:07
Ну а как тут не принять решение, когда..
Склоняюсь к тому же. Придавлена шина малость, подтяжка есть и обмен как бы есть, а адаптер не определяется?
Чего там до меня пихали в разъем, лишь бы заряжал, одному Богу известно?
Вы же не написали, что в Вашем случае происходило на шине, а просто банальный отвал?
Это не мой случай, это точно..
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:09
Rublin надеюсь, защитный PD4 отрывался (о нём ни слова не увидел, кроме "все детали проверены"..)? дорожки там... А то действительно, можно много поменять..
И напоследок строчка из Datasheet DS2502
Цитата:
Valid EPROM Read Voltage VEPR: min 2.8; max 6.0 V
То есть или садит мульт (во что я не очень верю - импульсы есть), или... остальное уже в теме.
В charger не особо верю, т.к. проблема именно на шине 1-Wire. Или питание мульта..
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:17
Там в сущности по факту на шине, всего то один дроссель, пять резисторов и и два транзистора.
PD4-5-6, не распаяны.
Машина стабильно работает, накатывал новую ОС, обновлял бивис. Не думаю, что если бы
были проблемы с питанием мульта, то работа бы была соответствующая..
Питание мульта +3VALW_EC 3.38V, поднял 36-ю ногу, на шине 1-Wire стало 3.3V.. Итог очевиден..
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 11:55
Это результат отсутствия защитных диодов, не удивлен. У вас зеркальная ситуация относительно той что я описал - сдохла нога мульта, осталось выяснить жив ли даллас в блоке.
На днях делал Ленову с комбопроцем - вымер по усб. На плате есть места но не запаяны супрессоры, вот не уроды что в итоге сэкономили несколько центов? Проектировщик все сделал верно, а какие то эффективные, мать их, провели оптимизицию.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 14:15
Сообщение не в тему
Как-то общался с производителем телевизоров в России..
Так вот, у него присутствовал поросячий восторг, когда стоимость пульта ДУ удалось снизить с 19 центов до 18. При розничной цене в 5$..
Один цент, Карл! А по-другому, 5%...
И не вспомню, чтобы супрессоры эти действительно действительно USB спасали
Сорри за офф
 ! igils писал(а):
Раз пошел оффтоп, тему закрыл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации
в форуме Dell
Владимир1802
29
8098
01 сен 2021, 10:41
cheon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5567 (BAL20 LA-D801P) Периодически пропадает изображение
в форуме Dell
sudoer
18 апр 2023, 13:04
sudoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5567 (Compal BAL20 LA-D801P) Короткое замыкание по USB d+, d-
в форуме Dell
kaalis
18 апр 2022, 21:35
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5567 ( BAL20 LA-D801P) без батареи не грузится
в форуме Dell
MegaZAC
10 июл 2022, 07:56
MegaZAC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не заряжает батарею, ругается на адаптер питания
в форуме Dell
ecipuser
16 апр 2018, 16:07
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo и гости: 24
