Текущее время: 22 ноя 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: Восстановление WDC WD3200BEVT-22ZCT0 Wdmarvel. Первый раз, общие вопросы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 15:49
добрый день, на диске Reallocated Sectors Count 586. Дальше не сыпется. Хочу попробоватьочистить г-лист, просканировать по логике что бы убедится что эти сектора сбойные и заодно заново сформировать г-лист, потом перенести его в plist. Возникло много вопросов по Wdmarvel. Чем отличаются одинаковые операции soft и cmd?.
В программе есть возможность форматирования с учетом п и г листов. Равносильно ли это перенсу г-листа в п-лист?
В том же форматировании есть возможность при форматировании игнорировать п-лист и г-лист. Что будет если игнорить п-лист я примерно понимаю (вылезут все заводские дефекты и я буду долго и упорно их прятать обратно). А вот что будет при игноре (или неигноре) г-листа?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление WDC WD3200BEVT-22ZCT0 Wdmarvel. Первый раз, общие вопросы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:24
Было бы правильно перенести г-лист в п-лист, очистить г-лист и форматнуть по п-листу. Но готовьтесь к тому, что при форматировании повыскакивает ещё целая куча бэдов (причем не несколько штук, а несколько тысяч или десятков тысяч штук). Моё мнение, как только диск начинает сыпаться, в утиль его и не заморачиваться (ну, если, конечно, не жалко своего времени)...
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 21:09
Читал как правильно на руборд, но тут уже больше интерес хотя бы немного разобраться что к чему, поэксперементировать, посмотреть результат, быть может какое то понимание придет. тем более если и дадут ключ Wdmarvel, то уже надо понимать что делать а не сидеть постить на форумы, т.к. дадут не надолго. Просто есть подозрения что некоторые бэды на самом деле не бэды. Диск крутится в ноуте, охлаждение никакое, возможно в определенные момент ему просто плохело от температуры (просто предположение). Щас таки попробую очистить г лист и прогнать тест поверхности, посмотрим как оно будет. Я догадываюсь что тут транслятор трогать не надо...
Вы правы, тут больше спортивный интерес.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 17:39
Сейчас рискнул очистил G и RELOв демоверсии, а пересчитать транслятор никак (демо), Проверил поверхнать по логике в марвел и записью в 10 проходов в виктории. Бэдов не видно, Reallocated Sectors Count не вырос диск не помер. После очиски Г получается пересчет транслятора не нужен?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 19:40
Нет, не нужен, ведь они появляются в процессе жизни диска. Транслятор же, слава богу, не пересчитывается в просессе эксплуатации после каждого ремапа.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 15:10
Может кто нибудь поделиться viewtopic.php?f=49&t=20839. Флудить смысла не вижу, реальных вопросов пока нет. А вот форматирование запустить надо, чтобы убедиться в целости поверхности...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:48
I think you're right.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите вернуть к жизни !!! WDC WD3200BEVT-00A0RT0 Mariner
GarikXP
26 фев 2019, 22:10
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (AB7400) Общие вопросы, + биос
stopol
15 фев 2018, 10:49
stopol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление WDC WD10JPVX-60JC3T0
[ На страницу: 1, 2 ]
Aleks397
35
6277
24 июл 2023, 22:19
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа для расширения возможностей WDMarvel-demo
Dymok_18
03 авг 2024, 09:40
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить терминал к ЖД, общие сведения.
sid68
12
29458
16 янв 2018, 19:24
valerch2212 Перейти к последнему сообщению
