Текущее время: 22 ноя 2024, 00:16
Antiviktor
Заголовок сообщения: Corsair RM1000X опознать smd диод Добавлено: 12 май 2018, 15:10 |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 07:07 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 61 Откуда: Барнаул
Пробит диод D16,корпус SOD-123,маркировка B04 Стоят эти диоды в цепи затворов транзисторов APFC Что это за диод,чем его можно заменить?
technicien
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM1000X опознать smd диод Добавлено: 13 май 2018, 23:03 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Antiviktor писал(а): Пробит диод D16,корпус SOD-123,маркировка B04 А он точно пробит? Параллельно ему ставят резистор на мало Ом. Вот транзистор с маркировкой Q4 точно нуждается в замене.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM1000X опознать smd диод Добавлено: 13 май 2018, 23:27 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
technicien писал(а): А он точно пробит? Параллельно ему ставят резистор на мало Ом Я даже больше скажу: параллельно резистор 6R2. Остаётся надеяться только на то, что ТС проверяет детали выпаивая.
_________________ Знаю закон Ома.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM1000X опознать smd диод Добавлено: 13 май 2018, 23:52 |
stasdenis писал(а): Остаётся надеяться только на то, что ТС проверяет детали выпаивая. Был у меня в ремонте подобный хомяк, вынесло МСХ корректора мощности и push-pull цепь из-за аварии в дежурке. ТС если читаешь, проверь внимательно дежурку, потом на старт блока без APFC (но не факт что твой позволит такой запуск).
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM1000X опознать smd диод Добавлено: 14 май 2018, 19:27 |
technicienТочно пробит,0 ом звонится,параллельно резистор стоит 6.2 ома,резистор же не может быть пробит Транзистор Q4 уже поменял,Q3 тоже пробит,его пока нечем менять,заказ в Платане что-то завис,месяц уже набрать детали не могут. Как я раньше на дежурку внимания не обратил,там почти всё выгорело,шим сгорел и куча мелочёвки Микросхему корректора мощности ICE3PCS01 я уже поменял,походу там ещё CM03X сдохла,1,3,5 ноги звонятся накоротко Опять на али заказывать микросхемы,опять ждать,надолго этот блок завис у меня походу Всё что в дежурке отпаяно на фото,всё дохлое
technicien
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM1000X опознать smd диод Добавлено: 14 май 2018, 20:11 |
Antiviktor писал(а): Транзистор Q4 уже поменял,Q3 тоже пробит,его пока нечем менять Так там же почти любая комплементарная пара подходит от 30V и 300mA, самая попса MMBT4401 и MMBT4403 встанут как родные
technicien
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM1000X опознать smd диод Добавлено: 14 май 2018, 23:17 |
Antiviktor писал(а): Боюсь ставить слабее по току транзисторы в такой блок Бояться не стоит, в Corsair AX который я ремонтировал похожая схемотехника, там установлены PMBT4401 и 4403, полный аналог тех что я указал выше, так же качают три полевика. Два ампера это хорошо, но горят одинаково.
Kvan
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM1000X опознать smd диод Добавлено: 25 авг 2018, 12:40 |
Сообщения: 4 Откуда: Хабаровск
technicien писал(а): Antiviktor писал(а): Транзистор Q4 уже поменял,Q3 тоже пробит,его пока нечем менять Так там же почти любая комплементарная пара подходит от 30V и 300mA, самая попса MMBT4401 и MMBT4403 встанут как родные тоже в ремонте такой же блок питания, пока пришли транзисторы, потерялся листок с зарисовкой схемы. не подскажите по поводу Q3 и Q4? куда 4401 а куда 4403 ставить?
_________________ Когда говоришь мало, то легче придерживаться сказанного
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM1000X опознать smd диод Добавлено: 25 авг 2018, 17:42 |
KvanQ3 ZCW(PBSS4350T) или MMBT4401 Q4 ZDW(PBSS5350T) или MMBT4403 Я родные поставил транзисторы Блок заработал у меня кстати
technicien
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM1000X опознать smd диод Добавлено: 27 авг 2018, 16:58 |
Kvan писал(а): не подскажите по поводу Q3 и Q4? у питания NPN, у общего PNP При ремонте подобных блоков рекомендую обратить внимание на стабилитрон по "горячей" дежурки, это +15 которое, я почти час тупил над секцией APFC, пока не посмотрел в ДШ и не увидел, что для запуска МСХ надо не менее 10В, а у меня было 5В. При том стаб звонился как исправный и при пытке лабораторником давал 5В, а изначально он был на 15В, так вот хитро вышел из строя.
Dikoy
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM1000X опознать smd диод Добавлено: 13 дек 2018, 17:31 |
Сообщения: 16 Откуда: Bogota
technicien писал(а): При ремонте подобных блоков рекомендую обратить внимание на стабилитрон по "горячей" дежурки, это +15 которое А где оно расположено? У меня на контроллере питания нет, но не могу найти сам питальник.
