Текущее время: 12 ноя 2026, 03:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Corsair RM1000X опознать smd диод
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:10
Пробит диод D16,корпус SOD-123,маркировка B04
Стоят эти диоды в цепи затворов транзисторов APFC
Что это за диод,чем его можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Corsair RM1000X опознать smd диод
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:30
Antiviktor, SS0540FL
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 15:54
Спасибо,таких у нас в городе в продаже нет,но есть STPS0540Z,попробую им заменить
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 22:03
А он точно пробит? Параллельно ему ставят резистор на мало Ом. Вот транзистор с маркировкой Q4 точно нуждается в замене.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 22:27
Я даже больше скажу: параллельно резистор 6R2. Остаётся надеяться только на то, что ТС проверяет детали выпаивая.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 22:52
Был у меня в ремонте подобный хомяк, вынесло МСХ корректора мощности и push-pull цепь из-за аварии в дежурке. ТС если читаешь, проверь внимательно дежурку, потом на старт блока без APFC (но не факт что твой позволит такой запуск).
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 18:27
technicien
Точно пробит,0 ом звонится,параллельно резистор стоит 6.2 ома,резистор же не может быть пробит
Транзистор Q4 уже поменял,Q3 тоже пробит,его пока нечем менять,заказ в Платане что-то завис,месяц уже набрать детали не могут.
Как я раньше на дежурку внимания не обратил,там почти всё выгорело,шим сгорел и куча мелочёвки
Микросхему корректора мощности ICE3PCS01 я уже поменял,походу там ещё CM03X сдохла,1,3,5 ноги звонятся накоротко
Опять на али заказывать микросхемы,опять ждать,надолго этот блок завис у меня походу
Всё что в дежурке отпаяно на фото,всё дохлое
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:11
Так там же почти любая комплементарная пара подходит от 30V и 300mA, самая попса MMBT4401 и MMBT4403 встанут как родные
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:35
technicien
Дык вроде как эти двух амперные стоят
PBSS4350T
http://micric.ru/data/documents/PBSS4350T.pdf
PBSS5350T
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... s5350t.pdf
Боюсь ставить слабее по току транзисторы в такой блок
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 22:17
Бояться не стоит, в Corsair AX который я ремонтировал похожая схемотехника, там установлены PMBT4401 и 4403, полный аналог тех что я указал выше, так же качают три полевика. Два ампера это хорошо, но горят одинаково.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 18:30
technicien
Пока микросхемы с али приедут,может посылка с Платана уже придёт с родными транзисторами
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 11:40
тоже в ремонте такой же блок питания, пока пришли транзисторы, потерялся листок с зарисовкой схемы.
не подскажите по поводу Q3 и Q4?
куда 4401 а куда 4403 ставить?
Когда говоришь мало, то легче придерживаться сказанного
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 16:42
Kvan
Q3 ZCW(PBSS4350T) или MMBT4401
Q4 ZDW(PBSS5350T) или MMBT4403
Я родные поставил транзисторы
Блок заработал у меня кстати :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 15:58
у питания NPN, у общего PNP
При ремонте подобных блоков рекомендую обратить внимание на стабилитрон по "горячей" дежурки, это +15 которое, я почти час тупил над секцией APFC, пока не посмотрел в ДШ и не увидел, что для запуска МСХ надо не менее 10В, а у меня было 5В. При том стаб звонился как исправный и при пытке лабораторником давал 5В, а изначально он был на 15В, так вот хитро вышел из строя.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:31
А где оно расположено? У меня на контроллере питания нет, но не могу найти сам питальник.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 10:21
В общем, всё починил viewtopic.php?f=46&t=83577&p=624830#p624830
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить детали corsair rm1000x
neo_man
5449
04 ноя 2017, 15:58
slavio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair RM1000x - Питание контроллеров.
[ На страницу: 1, 2 ]
svm5591
40
14865
30 мар 2023, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неполадки с Corsair RM1000x
RandomR
2651
15 сен 2023, 10:46
Woodsylvan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать smd диод
csc-rimac
24 ноя 2017, 10:48
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать SMD диод "27"
Rostyk.07
15 окт 2018, 15:31
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
