Текущее время: 26 июн 2024, 03:24
n0by1
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro retina (820-3662-A) Три гудка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2018, 21:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9353_1510911398.jpg) |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 57.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 213 Откуда: Красноярск
осмотрите плату, внимательно! возможно снесены элементы... есть-ли реакция на "механику" ? не залит-ли он случаем? на это стоит обращать внимание при любых неприятных симптомах ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro retina (820-3662-A) Три гудка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 10:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
lelykgsm писал(а): Питания согласно схеме присутствуют, +1.35В и +0.7В. Смотрели осциллографом? Особенно 0,75.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro retina (820-3662-A) Три гудка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 11:47 |
n0by1 писал(а): пробуйте нежно надавить на комбайн. Если ничего не меняется - подкинуть по очереди чипы памяти и проверять каждый раз изменения. PS: глянул в сxему - 32 чипа драм. Сочувствую. Особенно, если все упрется в комбайн.
s-k
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro retina (820-3662-A) Три гудка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2018, 03:37 |
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 00:50 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Харьков
lelykgsm писал(а): Доброго дня. Суть проблемы в заголовке. Питания согласно схеме присутствуют, +1.35В и +0.7В. Reset тоже в норме +1.35. Вопрос такой: на что обратить внимание перед тем как начать паять память? И стоит ли вообще паять? Может есть какие то ньюансы в обвязке памяти? Ни разу не сталкивался, подскажите кто в курсе. Сейчас такой поднимаю,правая нижняя бонка-5дорог памяти
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro retina (820-3662-A) Три гудка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2018, 10:16 |
Міша Смич писал(а): Обычно три бипа это ругается на память Можно более утвердительно написать: "3 писка - память найдена, но не проходит упрощенный тест целостности данных". Чаще всего Vref, но в этом случае, питания замерены, чипы реболлены, остается комбайн. ![](/images/modclosed.png)
