Текущее время: 12 ноя 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: MacBook Pro retina (820-3662-A) Три гудка
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:08
Доброго дня.
Суть проблемы в заголовке. Питания согласно схеме присутствуют, +1.35В и +0.7В. Reset тоже в норме +1.35.
Вопрос такой: на что обратить внимание перед тем как начать паять память? И стоит ли вообще паять? Может есть какие то ньюансы в обвязке памяти?
Ни разу не сталкивался, подскажите кто в курсе.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro retina (820-3662-A) Три гудка
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 20:33
осмотрите плату, внимательно! возможно снесены элементы...
есть-ли реакция на "механику" ?
не залит-ли он случаем?
на это стоит обращать внимание при любых неприятных симптомах :hi_hi_hi:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 20:55
Ничего там не снесено и воды в нём не было.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 21:01
а механика ?
пробуйте нежно надавить на память, удерживать и включить.
я обычно начинаю с района хаба
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 09:52
Смотрели осциллографом? Особенно 0,75.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 10:14
Криминала не обнаружил, небольшой шум, но это сам осцил шалит.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 10:47
на комбайн.
Если ничего не меняется - подкинуть по очереди чипы памяти и проверять каждый раз изменения.
PS:
глянул в сxему - 32 чипа драм.
Сочувствую.
Особенно, если все упрется в комбайн.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 11:06
Собственно купил 8 чипов и менял по 8 сразу. Результата 0.
 ! MSF113 писал(а):
Не надо цитировать всё подряд.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 12:24
Имеет смысл реболить проц? Или только замена? В продаже их пока не видел...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 02:37
lelykgsm писал(а):
Доброго дня.
Сейчас такой поднимаю,правая нижняя бонка-5дорог памяти
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 03:14
Обычно три бипа это ругается на память, пока не встречал другого
И распаянная память мрет куда чаще чем обычная :-):
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 09:16
Можно более утвердительно написать:
"3 писка - память найдена, но не проходит упрощенный тест целостности данных".
Чаще всего Vref, но в этом случае, питания замерены, чипы реболлены, остается комбайн.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1466 (820-3209-A) Три длинных гудка
в форуме Apple
flydjv
13 июн 2022, 14:45
flydjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет
в форуме Apple
torin
16
6395
08 апр 2019, 14:39
torin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (MacBook Pro Retina A1398 Mid2015 820-3662-a ) Долгий старт при нажатии на кнопку включения.
в форуме Apple
Teim2000
25 янв 2020, 10:56
x_Fil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 early 2011 (820-2915-B) Как я решил 3 гудка
в форуме Apple
skywl
26 ноя 2016, 23:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wRtCyborg, Игорь_новенький и гости: 35
