Текущее время: 21 ноя 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Lenovo Y70-70 Touch (LA-b111p) при питании от БП мигает ИЗО
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:42
Имею проблему с ноутбуком Lenovo Y70-70 Touch на базе платы LA-b111p - при работе от БП - мигает экран. С китайским БП - мигает часто, на оригинальном - мигает редко. БП, аккумулятор менялись, шлейф матрицы новый, матрица другая тоже подкидывалась. На офф форуме Lenovo очень много тем с такой проблемой. Решения толком нет. BIOS вшит новый. При нагрузке на GPU nVidia миганий нет.
Что может быть причиной этого явления?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y70-70 Touch (LA-b111p) при питании от БП мигает ИЗО
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 18:20
Первом делом ,проверим напряжения матрицу 3.3 в и 19 в .
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 18:22
Какие сигналы на матрицу не стабильны ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 17:33
LCDVDD и CPU_B+ стабилны.
мерцает и мигает именно ИЗО, подстветка стабильна
отключаю БП, ИЗО стабильно
на китайском БП симптом проявляется сильнее
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 21:33
PWR_LEVEL, ac_present_r ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 14:34
попробуйте подставить другую матричку , бывает помогает
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 15:53
тут модуль - матрица + сенсор
другой такой нет
пропаял ШИМ и гибридные ключи питания CPU_PWR -не помогло(
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 00:39
1)исключите плохой контакт... підключите плату от ЛБП.
2) визуально осмотрите плату, возможно гдето отгорело что.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 16:15
А что по HDMI? Если то же самое то может проц по видео барахлит, и стоит его погреть слегка.
И процевые танталы по +1.35_CPU_VDDQ проверить немешало бы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 00:16
от ЛБП тоже самое
таких ноутов было много уже... менял шлейф - работало, а тут не помогло
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
интел греть? моветон
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 03:26
Заблокирован
надоть потыкать ослографом во все питальники шо относятся к картинке, с бп и без.
проверить hotplug, питание выходных каскадов edp, и тд.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 14:08
Kacher писал(а):
интел греть?
Значит по HDMI то же самое что и на матрице...видать дело в проце, если с его питанием всё норм. Да и на любой Интел подуть(в разумных пркделах) - не табу, а может шарами по +1.35_CPU_VDDQ и GND контачить понаджнее станет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 21:33
где я такое написал?
хватит на моей теме набивать посты себе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 Touch (LA-B111p) Беда с зарядкой аккумулятора
grigoras1973
23 янв 2018, 12:07
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y70-70 touch (zivy2 la-b111p) клава
Гавриэль
25 июл 2018, 16:28
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 touch (LA-B111P Rev. 1AZIVY2) Крутит вентиляторами на полную
as155as
09 сен 2021, 13:43
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y70-70 (la-b111p) нет изображения
figvam
3803
10 июл 2017, 13:46
figvam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 (ZIVY2 LA-B111P) Сопротивление питания видеочипа
LEXSAZORG
06 апр 2024, 16:38
LEXSAZORG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ferhatbilalkorkmaz, ka1niks, Stas5621, vik1100 и гости: 156
