Текущее время: 21 ноя 2026, 09:20
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Y70-70 Touch (LA-b111p) при питании от БП мигает ИЗО |
MoneyBot
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y70-70 Touch (LA-b111p) при питании от БП мигает ИЗО  Добавлено: 18 май 2018, 15:53 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 18:08 Наличности на руках: 19.88
Сообщения: 495 Откуда: Kraków
ncs писал(а): попробуйте подставить другую матричку , бывает помогает тут модуль - матрица + сенсор другой такой нет пропаял ШИМ и гибридные ключи питания CPU_PWR -не помогло(
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y70-70 Touch (LA-b111p) при питании от БП мигает ИЗО  Добавлено: 21 май 2018, 00:16 |
| Пользователь |
mrvova писал(а): 1)исключите плохой контакт... підключите плату от ЛБП. 2) визуально осмотрите плату, возможно гдето отгорело что. от ЛБП тоже самое таких ноутов было много уже... менял шлейф - работало, а тут не помогло ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- r-37 писал(а): А что по HDMI? Если то же самое то может проц по видео барахлит, и стоит его погреть слегка. И процевые танталы по +1.35_CPU_VDDQ проверить немешало бы. интел греть? моветон
r-37
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y70-70 Touch (LA-b111p) при питании от БП мигает ИЗО  Добавлено: 21 май 2018, 14:08 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 апр 2018, 19:41 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 15 Откуда: Russia
Kacher писал(а): интел греть? Значит по HDMI то же самое что и на матрице...видать дело в проце, если с его питанием всё норм. Да и на любой Интел подуть(в разумных пркделах) - не табу, а может шарами по +1.35_CPU_VDDQ и GND контачить понаджнее станет.
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y70-70 Touch (LA-b111p) при питании от БП мигает ИЗО  Добавлено: 21 май 2018, 21:33 |
| Пользователь |
r-37 писал(а): Значит по HDMI то же самое что и на матрице. где я такое написал? хватит на моей теме набивать посты себе
