Текущее время: 12 ноя 2026, 17:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:37
Доброго дня, принесли ноут, не получалось установить Windows, решил обновить BIOS, скачал с офсайта ASUS обновление, закинул на флэшку и запустил обновление стандартными средствами BIOS, прошивка шла штатно, но полсе ребута ноут не стартонул, на экране небыло изображения. Пробовал заливать разные дампы не помогло. Взял дамп и прошивку KBC отсюда, не помогло. Может есть у кого дампы для этой платы? Может нужно именно для ASUS X541NA-GQ378. Кстати, что за кнопка распаяна возле флешки BIOS?
Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:54
Биос искали по наклейке?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:59
Да, но пока без результатно... к сожалению
фото наклейки:
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:05
Имел в виду наклейку на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 02:06
Какую именно наклейку? Фото прикрепил:
и
Кстати, прикрепляю dump BIOS и KBC считаные после того как материнка перестала грузится.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 02:43
Светлая память
Светлая память
ars-mahmudov
На оф_сайте вродь полный дамп лежит...
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 02:56
vzrivpaket писал(а):
ars-mahmudov
Вот как раз, после этого дампа все и началось...
У файла на оф сайте размер 8194 кб, а у флэш размер, соотвественно и dump - 8192 кб.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 09:51
Светлая память
Светлая память
ars-mahmudov
Просто отрежьте заголовок CAP файла с оф. сайта (первые 2 Кб / 2048 байт или 0800h) в HEX редакторе, а потом - на программатор.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 12:50
igils писал(а):
ars-mahmudov
Сделал как Вы сказали. Теперь на кнопку не реагирует, сам стартует, с флешки вроде как зачтует (покрайней мере при самостарте пробегают пакеты, а потом тишина). Пробовал другие версии BIOS но либо не реагирует на кнопку, либо самостарт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 05:58
Голая плата у меня сама стартовала при подключении зарядника, на vga выводит утилиту биос.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 10:30
К сожалению, на VGA выход нчего не выдает.
Подключил POST CARD, пост код стопорится на коде 2Е, на разных скачаных dump-ах.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 21:28
Флэшка используется на 1.8 вольт, FW?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 21:31
Да
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 22:26
Чтобы закончить с флэшкой. В новую микросхему пробовали шить? И программатор ваш тоже на 1,8 вольт, с переходником?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 08:11
Программатор у меня chipprog 481, микросхему новую не пробовал. Но и эта шьется без проблем.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:05
Может кто подскажет что это за пост код? В сети описания такового не нашел.
Использую универсальную многофункциональную POST карта lpc+compal
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:28
Светлая память
Светлая память
Намекает на проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:37
Видео там только Intel HD Graphics 500, процесор Intel Celeron N3350, тоесть дело в нем получается? Или всетаки возможно в BIOSe? Может тогда стоит попробовать скачать старую версию с оф сайта и обрезав, залить на флешку?
Пробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 09:32
ТС, вы то хорошие вопросы задаете, то плохие.
Я надеюсь, вы когда обрезали прошивку с сайта, отрезали начало файла, а не конец? :))))
Когда отрежете, сравните то, что получилось, с вашим дампом - начало должно быть идентичным. Прошивка в файле с офф сайта начинается со смещения 800h. Все, что ДО, нужно отрезать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 09:35
конечно, igils мне это уже обьяснил, несколькоми постами выше. Вам спасибо, за помощь
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 09:37
такой дамп попробуйте
https://yadi.sk/d/4TKmYc9K3WGiSz
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 15:53
bass, огромное спасибо, ноут завелся, теперь нужно востанавить серийник и МАС адрес.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA-GQ359 (X541NA Rev 2.1) Низкий FPS в BIOS.
Sparkster
11
3826
09 июн 2020, 15:32
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA (ASUS X541NA REV 2.1) Умер после прошивки биоса программатором
Mich6el
11
5005
20 ноя 2018, 01:25
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541NA (ASUS X541NA Rev 2.1) Не включается
dominion
27
1629
04 окт 2025, 09:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA (X541NA rev 2.1) помогите определить компонент
androscp
11 сен 2019, 08:06
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x541na-gq283t (x541na rev 2.1) не включается
Djonnnik
1883
10 апр 2021, 14:58
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maratcompas, Modern54 и гости: 68
