Текущее время: 11 июн 2024, 13:03
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC Добавлено: 15 май 2018, 11:37 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 20:35 Наличности на руках: 36.37
Сообщения: 108 Откуда: ДАГЕСТАН
Доброго дня, принесли ноут, не получалось установить Windows, решил обновить BIOS, скачал с офсайта ASUS обновление, закинул на флэшку и запустил обновление стандартными средствами BIOS, прошивка шла штатно, но полсе ребута ноут не стартонул, на экране небыло изображения. Пробовал заливать разные дампы не помогло. Взял дамп и прошивку KBC отсюда, не помогло. Может есть у кого дампы для этой платы? Может нужно именно для ASUS X541NA-GQ378. Кстати, что за кнопка распаяна возле флешки BIOS? Заранее благодарен за помощь!
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC Добавлено: 15 май 2018, 11:59 |
serega1576 писал(а): Биос искали по наклейке? Да, но пока без результатно... к сожалению фото наклейки:
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC Добавлено: 16 май 2018, 03:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,296.27
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
ars-mahmudovНа оф_сайте вродь полный дамп лежит...
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC Добавлено: 16 май 2018, 03:56 |
vzrivpaket писал(а): ars-mahmudovНа оф_сайте вродь полный дамп лежит... Вот как раз, после этого дампа все и началось... У файла на оф сайте размер 8194 кб, а у флэш размер, соотвественно и dump - 8192 кб.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC Добавлено: 16 май 2018, 10:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
ars-mahmudov Просто отрежьте заголовок CAP файла с оф. сайта (первые 2 Кб / 2048 байт или 0800h) в HEX редакторе, а потом - на программатор.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC Добавлено: 16 май 2018, 13:50 |
igils писал(а): ars-mahmudov Просто отрежьте заголовок CAP файла с оф. сайта (первые 2 Кб / 2048 байт или 0800h) в HEX редакторе, а потом - на программатор. Сделал как Вы сказали. Теперь на кнопку не реагирует, сам стартует, с флешки вроде как зачтует (покрайней мере при самостарте пробегают пакеты, а потом тишина). Пробовал другие версии BIOS но либо не реагирует на кнопку, либо самостарт.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC Добавлено: 18 май 2018, 11:30 |
radeon6 писал(а): Голая плата у меня сама стартовала при подключении зарядника, на vga выводит утилиту биос. К сожалению, на VGA выход нчего не выдает. Подключил POST CARD, пост код стопорится на коде 2Е, на разных скачаных dump-ах.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC Добавлено: 18 май 2018, 22:31 |
radeon6 писал(а): Флэшка используется на 1.8 вольт, FW? Да
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC Добавлено: 20 май 2018, 19:05 |
ars-mahmudov писал(а): Подключил POST CARD, пост код стопорится на коде 2Е, на разных скачаных dump-ах. Может кто подскажет что это за пост код? В сети описания такового не нашел. Использую универсальную многофункциональную POST карта lpc+compal
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC Добавлено: 20 май 2018, 19:28 |
Намекает на проблемы с видео.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC Добавлено: 20 май 2018, 20:37 |
igils писал(а): Намекает на проблемы с видео. Видео там только Intel HD Graphics 500, процесор Intel Celeron N3350, тоесть дело в нем получается? Или всетаки возможно в BIOSe? Может тогда стоит попробовать скачать старую версию с оф сайта и обрезав, залить на флешку? Пробую отпишусь.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC Добавлено: 21 май 2018, 10:32 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,554.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
ТС, вы то хорошие вопросы задаете, то плохие. Я надеюсь, вы когда обрезали прошивку с сайта, отрезали начало файла, а не конец? :)))) Когда отрежете, сравните то, что получилось, с вашим дампом - начало должно быть идентичным. Прошивка в файле с офф сайта начинается со смещения 800h. Все, что ДО, нужно отрезать.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC Добавлено: 21 май 2018, 10:35 |
Boglen писал(а): ... Я надеюсь, вы когда обрезали прошивку с сайта, отрезали начало файла, а не конец? :)))) ... конечно, igils мне это уже обьяснил, несколькоми постами выше. Вам спасибо, за помощь
