Текущее время: 26 июн 2024, 19:08
serega1576
Заголовок сообщения: Re: x551ma-sx056d (x551ma) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2018, 12:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52388_1486082034.jpg) |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Alexnos писал(а): проц 1в,память 1.35 Т.е. по факту реакция на кнопку есть? Батарейка CMOS не просажена?
![](images/spacer.gif) |
Alexnos
Заголовок сообщения: Re: x551ma-sx056d (x551ma) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2018, 12:45 |
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 21:32 Наличности на руках: 6.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Екатеринбург
serega1576 писал(а): Т.е. по факту реакция на кнопку есть? Батарейка CMOS не просажена? нет нету. при подключение блока поднимается все напряжения
Alexnos
Заголовок сообщения: Re: x551ma-sx056d (x551ma) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2018, 16:12 |
1974dimarik1974 писал(а): ТС наверно не заметил, что происходит автостарт. А то, что не заряжается мульт не пропаял или сопля между ножками пропаял мульт ещё раз под микроскопом. результат тот же батарея не заряжается. ну индикаторы не горят и на кнопку не реагирует . на блоке потребление 0.04 греются дросселя дежурки cmos 3.3
Alexnos
Заголовок сообщения: Re: x551ma-sx056d (x551ma) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2018, 11:30 |
sentay писал(а): До мульта доходит сигнал от кнопки (Проверь непосредственно на контакте мульта)? Озвучь основные напруги на чарджере. до мульта доходит при нажатии сбрасывает до 0 напруги acok 3v acdet 3v vcc 19.5v acdrv 0.8v acn 1v acp 1v думаю может брак мульта? нашёл x553ma (донор) с таким же мультом . попробую поменять
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: x551ma-sx056d (x551ma) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2018, 12:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Alexnos писал(а): acdrv 0.8v acn 1v acp 1v интересно, что и куда доходит, если В+ отсутствует?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Alexnos
Заголовок сообщения: Re: x551ma-sx056d (x551ma) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2018, 13:00 |
vldmrdnpr писал(а): интересно, что и куда доходит, если В+ отсутствует? на сколько мне известно напряжение В+ это 19 v (или я ошибаюсь?) замеры делал с BoardViewer На счёт мульта с донора подкинул запаял теперь при подключении питания загорается индикатор питания на 1 сек так же напряжения поднимаются на 1 сек и сразу по 0 думаю мульт на плате донора дохлый
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: x551ma-sx056d (x551ma) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2018, 13:23 |
Alexnos писал(а): на сколько мне известно напряжение В+ это 19 v (или я ошибаюсь?) не ошибаетесь, но у вас его нет, исходя из замеров выше.
Alexnos
Заголовок сообщения: Re: x551ma-sx056d (x551ma) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2018, 13:25 |
vldmrdnpr писал(а): не ошибаетесь, но у вас его нет, исходя из замеров выше. Alexnos писал(а): vcc 19.5v сейчас по pdf распишу ---------- Добавлено спустя 29 минут 40 секунд: ---------- Alexnos писал(а): сейчас по pdf распишу Поставил покупной мульт обратно. замеры bq735 1)acn 19v 2)acp 19v 3)cmsrc 19v 4)acdrv 24v 5)acok 3v 6)acdet 3v 7)iout 0v 8)sda 3.3v 9)scl 3.3v 10)ilm 0.4v 11)batdrv 3v 12)srn 3v 13)srp 3v 14)gnd 0v 15)lodrv 0v 16)rgen 6v 17)btst 6v 18)hidrv 3v 19)phase 3v 20)vcc 19v vldmrdnpr писал(а): интересно, что и куда доходит, если В+ отсутствует? Извиняюсь щуп не плотно прилегал и из за этого тестер 1в показывал
