Текущее время: 26 июн 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: x551ma-sx056d (x551ma) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 12:24
пришел аппарат не включается.
на дросселях и флешки по 0.
поменял мульт все напряжения поднялись .(шим дежурки на всякий случай)
при подключении блока питания 3.3в зарядка , дежурка 3.3в ,5в
проц 1в,память 1.35 и флешка 1.8
на кнопке 3.3 при нажатии до 0.
но после нажатия не какой реакции. куда копать?
биос шил
акум не заряжает.
на лбп 0.04
 Заголовок сообщения: Re: x551ma-sx056d (x551ma) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 12:42
Alexnos писал(а):
проц 1в,память 1.35
Т.е. по факту реакция на кнопку есть? Батарейка CMOS не просажена?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 12:45
нет нету. при подключение блока поднимается все напряжения
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 15:16
ТС наверно не заметил, что происходит автостарт. А то, что не заряжается мульт не пропаял или сопля между ножками
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 16:12
пропаял мульт ещё раз под микроскопом.
результат тот же батарея не заряжается.
ну индикаторы не горят и на кнопку не реагирует .
на блоке потребление 0.04 греются дросселя дежурки
cmos 3.3
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 17:38
До мульта доходит сигнал от кнопки (Проверь непосредственно на контакте мульта)? Озвучь основные напруги на чарджере.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 11:30
до мульта доходит при нажатии сбрасывает до 0
напруги
acok 3v
acdet 3v
vcc 19.5v
acdrv 0.8v
acn 1v
acp 1v
думаю может брак мульта?
нашёл x553ma (донор) с таким же мультом . попробую поменять
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 12:34
Alexnos писал(а):
acdrv 0.8v
acn 1v
acp 1v
интересно, что и куда доходит, если В+ отсутствует?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 13:00
на сколько мне известно напряжение В+ это 19 v (или я ошибаюсь?)
замеры делал с BoardViewer
На счёт мульта с донора
подкинул запаял
теперь при подключении питания загорается индикатор питания на 1 сек
так же напряжения поднимаются на 1 сек и сразу по 0
думаю мульт на плате донора дохлый
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 13:23
не ошибаетесь, но у вас его нет, исходя из замеров выше.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 13:25
Alexnos писал(а):
vcc 19.5v
сейчас по pdf распишу
---------- Добавлено спустя 29 минут 40 секунд: ----------
Поставил покупной мульт обратно.
замеры bq735
1)acn 19v
2)acp 19v
3)cmsrc 19v
4)acdrv 24v
5)acok 3v
6)acdet 3v
7)iout 0v
8)sda 3.3v
9)scl 3.3v
10)ilm 0.4v
11)batdrv 3v
12)srn 3v
13)srp 3v
14)gnd 0v
15)lodrv 0v
16)rgen 6v
17)btst 6v
18)hidrv 3v
19)phase 3v
20)vcc 19v
Извиняюсь щуп не плотно прилегал и из за этого тестер 1в показывал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (asus x551ma rev 2.0) нет реакции на кнопку.
ivan_ib
12
7960
14 авг 2016, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551m (x551ma) нет реакции на кнопку
Ufrebt
20
3527
31 окт 2016, 20:40
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MAV-BING-SX1024B (X551MA REV: 2.0) Нет реакции на кнопку включения.
Alex_Samorukov
12
3003
05 мар 2017, 19:34
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается
Mitya
23
3428
24 авг 2019, 00:07
Mitya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации
softovik72
12
4622
14 мар 2015, 05:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Garfield1994, Джамбулец72 и гости: 41
