Текущее время: 19 ноя 2026, 02:04
 Заголовок сообщения: Asus Strix-R9-390- DC30C-8GD5-GAMIING В утиль или память поменять?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 16:57
Купили неисправной, со слов типо не тот биос зашили, вот она драйвера и не ставит.
Биос стоковый вернул. И драйвера на нее ставятся...
А дальше так как на картинках.
Вопрос стоит ли менять память, или сразу в корзину отправить.
Там 16 чипов памяти стоит, времени жалко ежели что
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix-R9-390- DC30C-8GD5-GAMIING В утиль или память поменять?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:07
Попробуйте покачать каждую банку, может повезет) карта неплохая.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 20:49
Я неисправные банки памяти нахожу с помощью тепловизора, очень удобно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 21:00
zhur36 писал(а):
тепловизора
По фотографии сможете? :-):
у меня нет тепловизора, а поднимать все банки мне в лом, хотя я думаю что тут одна умерла всего...
подумаю по послезавтра, может и подниму.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 23:07
Сам не пробовал, но где то проходила инфа, с помощью факсовой бумаги можно определить. Наложи на каждый чип по кусочку, бумаги, и погоняй. На каком чипе сильнее потемнеет, тот дохлый.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 15:15
вы можете сделать это, поставив на него термобумагу.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 17:43
Возвращаемся... приехала еще одна такая не такая но похожая. Смысл в том что что те же чипы памяти, так же 16,
но, понимаю что это так, пальцем в небо, но все же, на моей карте сопротивление по питанию памяти 50 ом, а на свеженькой 100...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 15:56
Можно выдергивать по одному чипу и сопротивление мерять, не всегда термобумага помогает, было у меня с RX470 - чипы не греются, а два из 8 дохлые оказались.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 10:34
Щупал щупал я эти чипы, не, точно тепловизор надо чтобы понять , пальцами понять разницу нагрева нереально.
Поменял по кругу по часовой стрелке сначала 4 чипа, получил изменения как на фото,
потом поменял еще 6 чипов, изменений от картинок нет, думаю менять дальше или отложить...
За качество фото извиняюсь, так, в ознакомительных целях сделано
Меня вот смущает картинка последняя, странная она, по моему это не память виновата
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:24
А чип прогреть или отреболлить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:46
А чего его греть, он в станции уже четыре раза был. завелся бы уже если бы заводился.
Но можно и дунуть , попробую.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:58
Доброго времени суток
Проблема у Вас всё-таки в памяти.
Последняя картинка очень похожа, как было на Apple MacBook.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:10
Тогда точно в памяти
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:42
Ок, поменяю и последние 6 чипов
---------- Добавлено спустя 58 минут 51 секунду: ----------
въехал, картинка меняется в зависимости от разрешения
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix-R9-390- DC30C-8GD5-GAMIING В утиль или память поменять?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:39
В итоге после двух кругов замены памяти...32 чипа.. выкинул явно мертвых 3 чипа.
И все. Кино есть. Бублик вертит, танки ездят...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX R9390X DC3OC 8GD5 GAMING Помогите опознать сбитые SMD
КомпБит
22
6542
23 сен 2021, 11:03
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI) схема boardviewer
ruby_adam
5133
23 сен 2021, 10:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9 280X Выкинуть или память поменять?
seminenko
2488
16 ноя 2018, 09:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти
coolcat
3062
13 мар 2021, 00:54
rus.fel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
tolychik
12 янв 2017, 12:58
snamper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
