Текущее время: 18 ноя 2026, 00:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Strix-R9-390- DC30C-8GD5-GAMIING В утиль или память поменять? |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix-R9-390- DC30C-8GD5-GAMIING В утиль или память поменять?  Добавлено: 08 май 2018, 21:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
zhur36 писал(а): тепловизора По фотографии сможете? у меня нет тепловизора, а поднимать все банки мне в лом, хотя я думаю что тут одна умерла всего... подумаю по послезавтра, может и подниму.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix-R9-390- DC30C-8GD5-GAMIING В утиль или память поменять?  Добавлено: 11 июн 2018, 17:43 |
Возвращаемся... приехала еще одна такая не такая но похожая. Смысл в том что что те же чипы памяти, так же 16, но, понимаю что это так, пальцем в небо, но все же, на моей карте сопротивление по питанию памяти 50 ом, а на свеженькой 100...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix-R9-390- DC30C-8GD5-GAMIING В утиль или память поменять?  Добавлено: 24 июн 2018, 10:34 |
Щупал щупал я эти чипы, не, точно тепловизор надо чтобы понять , пальцами понять разницу нагрева нереально. Поменял по кругу по часовой стрелке сначала 4 чипа, получил изменения как на фото, потом поменял еще 6 чипов, изменений от картинок нет, думаю менять дальше или отложить... За качество фото извиняюсь, так, в ознакомительных целях сделано Меня вот смущает картинка последняя, странная она, по моему это не память виновата
