Текущее время: 22 ноя 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 17:54
Принесли в комплекте с китайской зарядкой. Зарядка вроде как исправна. Ноут батарею заряжает, реагирует на кнопку, но половину напруг не поднимает. При включении от АКБ то же самое. Подозреваю мульт (возможно слетела прошивка мульта) IT8396VG-192. Схемы нет, распиновки мульта нет. Все контакты разъема гнезда зарядки звонятся с нормальным сопротивлением. Прошивка основного биоса не помогла.
Может у кого есть кусок схемы с таким мультом ? Или может какая идея ?
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 06:45
Ну так прошей, раз подозреваешь.
Допустим она была бы, что дальше? Мульт bga-шный.
Какие тут могут быть идеи вообще, если ты даже не посчитал нужным указать, какие напруги поднимаются, а какие нет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 10:15
Нитками и иголкой прошить ?
ну и....?
Только дежурки (3в, 5в, 1в). В выключеном состоянии на 3-х вольтовом дросселе почему-то 1.3в. После нажатия на кнопку - 3в.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 19:55
Программатором, очевидно.
Какое потребление в дежурном режиме и как оно изменяется после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 11:59
Без распиновки и схемы ?
В дежурном около 5мА, после нажатия на кнопку около 50мА.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:08
автор Сергей Вертьянов с НБ1
NM-A601 IT8396VG-192 FLASH=192 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:11
у меня svod-овский программатор.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:35
Если первый вариант (за остальные не скажу), то только шлейф к клавиатуре подсоединить и по корпусам перемычку.. После конекта зайти в онлайн-базу, найти дамп и прошить.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:12
нет у них в базе этой платы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 700-14ISK (80QD) нужна схема мамки NM-A601
arkahsa18
05 май 2017, 10:28
arkahsa18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 700-14ISK (NM-A601) Помогите опознать шимку
InsideMan
06 ноя 2017, 18:45
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 700-14ISK (NM-A601 Rev:1.0) Опознать Элементы
nout911
07 июн 2018, 01:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 700-14isk (nm-a601) нужны номиналы резисторов
serginio
17 окт 2018, 23:13
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 700-14isk (byg43 nm-a601 rev1.0 ) Периодически нет иниц.
Serge7
18 окт 2018, 16:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
