Текущее время: 18 ноя 2026, 12:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг  Добавлено: 17 май 2018, 05:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
prw07 писал(а): Подозреваю мульт (возможно слетела прошивка мульта) Ну так прошей, раз подозреваешь. prw07 писал(а): IT8396VG-192. Схемы нет, распиновки мульта нет. Допустим она была бы, что дальше? Мульт bga-шный. Какие тут могут быть идеи вообще, если ты даже не посчитал нужным указать, какие напруги поднимаются, а какие нет.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг  Добавлено: 17 май 2018, 09:15 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 08:12 Наличности на руках: 94.89
Цитата: Ну так прошей, раз подозреваешь. Цитата: Схемы нет, распиновки мульта нет. Нитками и иголкой прошить ? Цитата: Допустим она была бы, что дальше? Мульт bga-шный. ну и....? Только дежурки (3в, 5в, 1в). В выключеном состоянии на 3-х вольтовом дросселе почему-то 1.3в. После нажатия на кнопку - 3в.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг  Добавлено: 17 май 2018, 18:55 |
prw07 писал(а): Нитками и иголкой прошить ? Программатором, очевидно. prw07 писал(а): В выключеном состоянии на 3-х вольтовом дросселе почему-то 1.3в. После нажатия на кнопку - 3в. Какое потребление в дежурном режиме и как оно изменяется после нажатия на кнопку?
prw07
Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг  Добавлено: 22 май 2018, 10:59 |
Цитата: Программатором, очевидно. Без распиновки и схемы ? Цитата: Какое потребление в дежурном режиме и как оно изменяется после нажатия на кнопку? В дежурном около 5мА, после нажатия на кнопку около 50мА.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг  Добавлено: 22 май 2018, 11:35 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
prw07 писал(а): у меня svod-овский программатор. Если первый вариант (за остальные не скажу), то только шлейф к клавиатуре подсоединить и по корпусам перемычку.. После конекта зайти в онлайн-базу, найти дамп и прошить.
