Текущее время: 09 ноя 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1525 (48.4w002.021) Мигает caps lock
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 09:29
Всем доброго времени суток, принесли ноут, без платы питания, платку заказал - приехала, поставил, при подаче питания, греется U66 - TPS2062D (USB питашка, там КЗ). Снял, КЗ пропала. При включении горит "Num lock" и "функция блокировки прокрутки" а " Caps cock" мигает (два крайних горят, по центру мигает). По описанию - "Память обнаружена, но содержит ошибки".
Без памяти мигает на ее отсутствие, заведомо рабочую подкидывал.
Есть подозрение на север LE82GM965.
Кто сталкивался - направьте на путь истинный
За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 (48.4w002.021) Мигает caps lock
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 12:05
Они же просто так редко мрут, или перегруз, или USB порт коротнули - USB DATA то живые?
А "мырги" по моему мнению (скромному) дают только общее представление, посткарту подключайте.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 14:12
Даты живые, буду паять постку, спасибо... отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 10:26
Постку запаял, но ситуация не однозначная...
То останавливается на коде 34, то 37, 38, 39
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 10:45
Питание памяти в норме ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 14:09
Спасибо добрый человек, действительно не глянул, вернее глянул но не на все...
Оказалась неисправна шим U11 TPS51100, ноутбук запустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1525 PP29L (07211-2 ds2 intel 48.4w002.021) Подбор процессора более производительного
в форуме Dell
ruslan583369
17 май 2022, 18:17
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook X360 1030 G4 (DAY0PAMBAF0 REV:F) Нет старта, мигает 5 раз Caps Lock и Num Lock
krutoynoli
1345
11 дек 2024, 18:29
krutoynoli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1525 PP29L ( 07211-1 48.4W002.011) Вертикальные цветные столбы
в форуме Dell
Akir1
3011
21 окт 2018, 12:51
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
9595
20 май 2017, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (casper-uma_cr_hpb) Ошибка Caps Lock мигает 5 раз
dawid1982
09 дек 2016, 03:45
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Айрат Зиганшин и гости: 40
