Текущее время: 09 ноя 2026, 21:51
| Автор |
murchik1986
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1525 (48.4w002.021) Мигает caps lock  Добавлено: 17 май 2018, 09:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 09:48 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 101 Откуда: ЛНР
Всем доброго времени суток, принесли ноут, без платы питания, платку заказал - приехала, поставил, при подаче питания, греется U66 - TPS2062D (USB питашка, там КЗ). Снял, КЗ пропала. При включении горит "Num lock" и "функция блокировки прокрутки" а " Caps cock" мигает (два крайних горят, по центру мигает). По описанию - "Память обнаружена, но содержит ошибки". Без памяти мигает на ее отсутствие, заведомо рабочую подкидывал. Есть подозрение на север LE82GM965. Кто сталкивался - направьте на путь истинный За ранее спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1525 (48.4w002.021) Мигает caps lock |
MoneyBot
AVN
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 (48.4w002.021) Мигает caps lock  Добавлено: 18 май 2018, 12:05 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 18:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
murchik1986 писал(а): греется U66 - TPS2062D (USB питашка, там КЗ) Они же просто так редко мрут, или перегруз, или USB порт коротнули - USB DATA то живые? А "мырги" по моему мнению (скромному) дают только общее представление, посткарту подключайте.
murchik1986
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 (48.4w002.021) Мигает caps lock  Добавлено: 29 май 2018, 14:09 |
| Интересующийся |
Edn писал(а): Питание памяти в норме ? Спасибо добрый человек, действительно не глянул, вернее глянул но не на все... Оказалась неисправна шим U11 TPS51100, ноутбук запустился.
