Текущее время: 17 июн 2024, 01:32
3150mAh
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5 Кулеры стартуют, но чёрный экран и бипер постоянно пищит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2018, 22:11 |
Зарегистрирован: 24 дек 2014, 00:34 Наличности на руках: 18.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Москва
Доброго суток! Помогите разобраться. В общем имеется материнка GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5, при нажатии на кнопку включения кулер на процессоре начинает вращаться, но запуск при этом не происходит, на мониторе пусто, и при этом бипер постоянно пищит. По расшифровки звуковой сигнализации получается, что линия питания находится в КЗ (собственно и случилось, что БП умер и не подает признаков жизни). В тоже время на контроллере IT8720F (GB) на ногах 1, 123, 124, 125, 126, 127, 128 сигналы есть, а именно: 1 нога VIN0 - 1,032В (VCORE) 122 нога (VREF) - 4.20В (VREF) 123 нога VIN6 - 3,467В (дубль через VCC3) 124 нога VIN5 - 0,935 (CURRENT_OUT_V выход с ОУ) 125 нога VIN4 - 3,071В (+12V через делитель) 126 нога PWOK - 5,41В (с блока питания) 127 нога VIN2 - 3,467В (VCC3) 128 нога VIN1 - 1,565В (DDR15V)
121 (TMPIN1) - 1.887В 120 (TMPIN2) - 362мВ 119 (TMPIN3) - 646мВ
На ногах 102, 103 (я так понимаю на/с южного моста) 102 (-SLP_S3) - 3,484В 103 (-PSOUT) - 3, 384В
106 (-PWRBTSW) - 5.24В 107 (-ATX_PSON) - когда БП не запущен 5,24В, когда запущен 0В
Вопрос к знающим людям, с чем ещё такое поведение может быть связано? Сдох контроллер IT8720F или же в соседних темах было упоминание, что может садить контроллер LAN RTL8111E? или что-то тянет ещё? Или же может слетел BIOS?
PS: Поменять контроллер пока не на что, надо заказывать. Или есть аналоги (так же на форме вычитал что для гигабайта нужен обязательно с маркировкой GB, так ли это?)?
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5 Кулеры стартуют, но чёрный экран и бипер постоянно пищит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2018, 22:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Все должны догадаться, что за сигналы вы расшифровали или все же проще их сразу озвучить? Для того, чтоб перешить bios, разрешение не надо спрашивать. Как и сделать, и озвучить все питающие напряжения на слотах памяти (установка заведомо исправной памяти и процессора - по умолчанию).
3150mAh
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5 Кулеры стартуют, но чёрный экран и бипер постоянно пищит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2018, 00:15 |
igils писал(а): Все должны догадаться, что за сигналы вы расшифровали или все же проще их сразу озвучить? Для того, чтоб перешить bios, разрешение не надо спрашивать. Как и сделать, и озвучить все питающие напряжения на слотах памяти (установка заведомо исправной памяти и процессора - по умолчанию). Память рабочая, процессор к сожалению на 100% рабочий достать нет возможности. Все сигналы упомянутые в посте выше, взяты со схемы на GA-MA770T-UD3 rev. 3.1 найденной на этом форуме viewtopic.php?f=223&t=57768 2й пост на странице от тов. AgaM. На схеме это страницы 28, 29, 30. Вопросы, были заданы, что бы не совершать кучу лишних телодвижений, дабы не внести дополнительных неисправностей. Напряжения на разъёмах памяти: VREFDQ (нога 1) - 0,782В VREFCA (нога 67) - 0,782В VDDSPD(нога 236) - 3,467В VTT(нога 120,240) - 0,782В (он же DDRVTT) В приложении вырезки из этого даташайса ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=NL3V) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=KJJB) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=PRNC) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=7ZYK)
igils
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5 Кулеры стартуют, но чёрный экран и бипер постоянно пищит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2018, 21:48 |
Раз есть схема, сделать замеры на всех источниках питания на плате, включая CPU_CORE. А еще можно задуматься о том, что плата отработала много лет, а на ней установлен чипсет от AMD.
3150mAh
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5 Кулеры стартуют, но чёрный экран и бипер постоянно пищит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2018, 00:53 |
gserg писал(а): где 1.5в на памяти? Забыл указать, то что DDR15V на всех пинах. Как уже говорил все напряжения есть. Не исправность нашел, плата запустилась в штатном режиме. Тему можно закрывать. ! | igils писал(а): | 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. |
3150mAh
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5 Кулеры стартуют, но чёрный экран и бипер постоянно пищит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2018, 21:15 |
Каюсь, времени не было писать. Так как с компьютерным ремонтом дел не имел (3й опыт). Следовательно не знал, что да как устроено (а менять, перепрошивать и т.д. привычки нет), начал проводить замеры и смотреть осциллограммы. Разюме: 1. Раз процессор рабочий - исключаем 2. Память (3 планки), рабочие - исключаем 3. Напряжение сигналы описанные выше есть. 3. Питание процессора есть (все плечи), исключаем. 4. Просадка какой-то линии не выявлено (хоть и mastech ms8268 не очень точен). Подозрение пало на то, что сгорела микросхема IT8720F. Ну а как ещё объяснить, то что она включает постоянно бипер. Считав обе микросхемы биос'а, и сравнив файлы обнаружились различия в ячейках (не кусками, как привык видеть, а ячейками). Далее скачал, с офф сайта последнюю версию биоса, сравнил со считанными и опять обнаружились различия в ячейках (Хотя в на этой материнке биос был обновлен до той версии которая есть последняя на офф сайте, лично это делал, ибо когда материнка, проц, память, видео были моей собственностью). Очистил обе 25L8006E, залил то что было скачано и вуаля, всё запустилось. PS Вот вам и технология DUAL-BIOS... Всем спасибо. Теперь тему можно закрывать, проблема была в битых ячейках BIOS. ! | igils писал(а): | Ну так закройте, зачем я вам выдержку из правил привел выше? У вас есть соответствующие галочки для этого. |
