Текущее время: 18 ноя 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5 Кулеры стартуют, но чёрный экран и бипер постоянно пищит.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 21:11
Доброго суток!
Помогите разобраться. В общем имеется материнка GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5, при нажатии на кнопку включения кулер на процессоре начинает вращаться, но запуск при этом не происходит, на мониторе пусто, и при этом бипер постоянно пищит. По расшифровки звуковой сигнализации получается, что линия питания находится в КЗ (собственно и случилось, что БП умер и не подает признаков жизни). В тоже время на контроллере IT8720F (GB) на ногах 1, 123, 124, 125, 126, 127, 128 сигналы есть, а именно:
1 нога VIN0 - 1,032В (VCORE)
122 нога (VREF) - 4.20В (VREF)
123 нога VIN6 - 3,467В (дубль через VCC3)
124 нога VIN5 - 0,935 (CURRENT_OUT_V выход с ОУ)
125 нога VIN4 - 3,071В (+12V через делитель)
126 нога PWOK - 5,41В (с блока питания)
127 нога VIN2 - 3,467В (VCC3)
128 нога VIN1 - 1,565В (DDR15V)
121 (TMPIN1) - 1.887В
120 (TMPIN2) - 362мВ
119 (TMPIN3) - 646мВ
На ногах 102, 103 (я так понимаю на/с южного моста)
102 (-SLP_S3) - 3,484В
103 (-PSOUT) - 3, 384В
106 (-PWRBTSW) - 5.24В
107 (-ATX_PSON) - когда БП не запущен 5,24В, когда запущен 0В
Вопрос к знающим людям, с чем ещё такое поведение может быть связано? Сдох контроллер IT8720F или же в соседних темах было упоминание, что может садить контроллер LAN RTL8111E? или что-то тянет ещё? Или же может слетел BIOS?
PS: Поменять контроллер пока не на что, надо заказывать. Или есть аналоги (так же на форме вычитал что для гигабайта нужен обязательно с маркировкой GB, так ли это?)?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5 Кулеры стартуют, но чёрный экран и бипер постоянно пищит.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 21:37
Светлая память
Светлая память
Все должны догадаться, что за сигналы вы расшифровали или все же проще их сразу озвучить?
Для того, чтоб перешить bios, разрешение не надо спрашивать.
Как и сделать, и озвучить все питающие напряжения на слотах памяти (установка заведомо исправной памяти и процессора - по умолчанию).
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 23:15
Память рабочая, процессор к сожалению на 100% рабочий достать нет возможности.
Все сигналы упомянутые в посте выше, взяты со схемы на GA-MA770T-UD3 rev. 3.1 найденной на этом форуме viewtopic.php?f=223&t=57768 2й пост на странице от тов. AgaM. На схеме это страницы 28, 29, 30.
Вопросы, были заданы, что бы не совершать кучу лишних телодвижений, дабы не внести дополнительных неисправностей.
Напряжения на разъёмах памяти:
VREFDQ (нога 1) - 0,782В
VREFCA (нога 67) - 0,782В
VDDSPD(нога 236) - 3,467В
VTT(нога 120,240) - 0,782В (он же DDRVTT)
В приложении вырезки из этого даташайса
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:10
Процессор рабочий, память тоже. Куда лезть дальше?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:37
где 1.5в на памяти?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:48
Светлая память
Светлая память
Раз есть схема, сделать замеры на всех источниках питания на плате, включая CPU_CORE.
А еще можно задуматься о том, что плата отработала много лет, а на ней установлен чипсет от AMD.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 23:53
gserg писал(а):
где 1.5в на памяти?
Забыл указать, то что DDR15V на всех пинах.
Как уже говорил все напряжения есть.
Не исправность нашел, плата запустилась в штатном режиме. Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:32
Хоть бы написал что нашел, любопытно же :-):
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 20:15
Каюсь, времени не было писать.
Так как с компьютерным ремонтом дел не имел (3й опыт). Следовательно не знал, что да как устроено (а менять, перепрошивать и т.д. привычки нет), начал проводить замеры и смотреть осциллограммы.
Разюме:
1. Раз процессор рабочий - исключаем
2. Память (3 планки), рабочие - исключаем
3. Напряжение сигналы описанные выше есть.
3. Питание процессора есть (все плечи), исключаем.
4. Просадка какой-то линии не выявлено (хоть и mastech ms8268 не очень точен).
Подозрение пало на то, что сгорела микросхема IT8720F. Ну а как ещё объяснить, то что она включает постоянно бипер.
Считав обе микросхемы биос'а, и сравнив файлы обнаружились различия в ячейках (не кусками, как привык видеть, а ячейками). Далее скачал, с офф сайта последнюю версию биоса, сравнил со считанными и опять обнаружились различия в ячейках (Хотя в на этой материнке биос был обновлен до той версии которая есть последняя на офф сайте, лично это делал, ибо когда материнка, проц, память, видео были моей собственностью). Очистил обе 25L8006E, залил то что было скачано и вуаля, всё запустилось.
PS Вот вам и технология DUAL-BIOS...
Всем спасибо. Теперь тему можно закрывать, проблема была в битых ячейках BIOS.
 ! igils писал(а):
Ну так закройте, зачем я вам выдержку из правил привел выше?
У вас есть соответствующие галочки для этого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ma770t-ud3 (rev 1.1) черный экран
в форуме Gigabyte
DrJekil
4510
12 дек 2018, 22:03
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) Черный экран после Republic of Gamers, даже не шевелятся кулеры
lerom
21 сен 2022, 19:44
lerom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n107twf2-8gb при установке драйверов черный экран, кулеры на макс обороты
zettabyte
28 апр 2023, 14:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N155RF (N150RDMB-0D) Пищит кулеры на максимум, отмена видика
в форуме Clevo
punkt87
3431
18 апр 2020, 13:47
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-ma770t-ud3 (rev 1.1) Нужен дамп биоса.
в форуме Gigabyte
zima5669
15 май 2017, 16:13
zima5669 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stivcrc и гости: 12
