Текущее время: 21 ноя 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 21:02
Всем привет, надеюсь на опыт бывалых ремонтеров.
Машинка G50-45 80E3 - нет изображения, по нажатию PWRBTN появляются все напряжения, появляется подсветка экрана и висит на пост коде b1. Через некоторое время во всю гудит вентилятором, погудит еще некоторое время и перегружается, и так по кругу. С оперативкой или без - ситуация одинаковая. BIOS прошивал, флешка валидируется.
При подключении внешнего монитора ничего интересного не происходит, и по идее не должно, ведь аппарат висит на посткоде b1...
Может кто встречал подобное, или знает что-то, что я еще не проверил/не попробовал.
 Заголовок сообщения: Re: G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 02:11
Заблокирован
b1 для инсайда нигде не описан, но стоит перевести в уму, или даже снять видик от греха подальше
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 08:01
Да, наличие внешней графики облегчило бы жизнь. К сожалению - это комбайн без внешней графики.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 11 секунд: ----------
Померял сопротивления, что бы исключить КЗ на комбайне. Сопротивление NB (мерял между землей и соответствующей катушкой) - 22 Om, сопротивление APU - 240 Om.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 09:49
Заблокирован
ну значит поздравлямба))
еще можешь прошить мульт, правда я хз зачем
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 10:54
Честно сказать не понял, в честь чего, разве это не нормальные сопротивления?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 10:58
Заблокирован
не, прост там комбайн...
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
была эта же плата после зарядника в усб.. сгорело ну просто всё, шо сидело на 5в.
комбайн прошит не был ни в одном месте, после замены нехилой кучки микросхем даже завелся, посты показал, но все-равно был дохлый. и стопорился примерно в этом же месте, точно не помню.
его оч легко ушатать по усб.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 11:21
шлейф исправный подкинуть бы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 12:09
Я ведь без дисплея плату запускаю, полностью все отключено, кроме планки памяти. Как шлейф может повлиять на ситуацию?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 12:17
Заблокирован
ну кагбэ это.. не все мамки сразу вот так выводят картинко наружу, и если ты не уверен шо твоя выводит, то шлейфень ещё как имеет смысл.
это для общего развития инфа.
но с этим не стыкуется как-то
в общем ставлю на комбайн.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 12:21
как вариант не видит с чего грузиться, повисит и перезапускается, в надежде что появится загрузочное устр-во.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 12:30
Заблокирован
кстать да, вполне возможно
тут кроме как гадать - ниче и не остается.
ни тебе живого шлейфа, ни ослоскопо-проверки сигналов на матрас, ни комбайна для проверки, нифига(((
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 13:32
можно USB-Flash загрузочную со светодиодом вставить, вдруг пойдёт загрузка...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:20
Дал знакомому, тот сделал все то-же что и я (перепрошил биос) и ноут стартонул, читал, что программатор может влиять на результат...
 Заголовок сообщения: Re: G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 22:56
кривые руки тоже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 rev. 1.0) Замена мульта ite8586e FXA
arsed
26 июл 2017, 19:20
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 80e3 (NM-A281) нет инициализации
Ghost_vlz
14 сен 2017, 14:05
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-45 80e3 плата NM-A281 rev:1.0 (ACLU5/ACLU6)
upgrade-service
14 окт 2018, 11:33
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA)
bobrdobr1980
22
6509
20 мар 2021, 16:18
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет изображения на матрице, но есть подсветка
Ivan_Alone
22 май 2021, 02:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gnomik, vbeerby и гости: 82
