Текущее время: 22 ноя 2026, 03:22
| Автор |
ayk
Заголовок сообщения: G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1  Добавлено: 20 май 2018, 21:02 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 апр 2018, 12:40 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 5 Откуда: Украина
Всем привет, надеюсь на опыт бывалых ремонтеров. Машинка G50-45 80E3 - нет изображения, по нажатию PWRBTN появляются все напряжения, появляется подсветка экрана и висит на пост коде b1. Через некоторое время во всю гудит вентилятором, погудит еще некоторое время и перегружается, и так по кругу. С оперативкой или без - ситуация одинаковая. BIOS прошивал, флешка валидируется. При подключении внешнего монитора ничего интересного не происходит, и по идее не должно, ведь аппарат висит на посткоде b1... Может кто встречал подобное, или знает что-то, что я еще не проверил/не попробовал.
MoneyBot
Заголовок сообщения: G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1 |
MoneyBot
ayk
Заголовок сообщения: Re: G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1  Добавлено: 21 май 2018, 10:54 |
| Я тут случайно |
lapot2 писал(а): ну значит поздравлямба)) еще можешь прошить мульт, правда я хз зачем Честно сказать не понял, в честь чего, разве это не нормальные сопротивления?
lapot2
Заголовок сообщения: Re: G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1  Добавлено: 21 май 2018, 10:58 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 мар 2017, 23:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 309 Откуда: Погар Заблокирован
не, прост там комбайн... ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- была эта же плата после зарядника в усб.. сгорело ну просто всё, шо сидело на 5в. комбайн прошит не был ни в одном месте, после замены нехилой кучки микросхем даже завелся, посты показал, но все-равно был дохлый. и стопорился примерно в этом же месте, точно не помню. его оч легко ушатать по усб.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1  Добавлено: 21 май 2018, 11:21 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
ayk писал(а): появляется подсветка экрана и висит на пост коде b1 шлейф исправный подкинуть бы.
ayk
Заголовок сообщения: Re: G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1  Добавлено: 21 май 2018, 12:09 |
| Я тут случайно |
KcapDac писал(а): ayk писал(а): появляется подсветка экрана и висит на пост коде b1 шлейф исправный подкинуть бы. Я ведь без дисплея плату запускаю, полностью все отключено, кроме планки памяти. Как шлейф может повлиять на ситуацию?
lapot2
Заголовок сообщения: Re: G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1  Добавлено: 21 май 2018, 12:17 |
| Начинающий |
ну кагбэ это.. не все мамки сразу вот так выводят картинко наружу, и если ты не уверен шо твоя выводит, то шлейфень ещё как имеет смысл. это для общего развития инфа. ayk писал(а): погудит еще некоторое время и перегружается, и так по кругу но с этим не стыкуется как-то в общем ставлю на комбайн.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1  Добавлено: 21 май 2018, 12:21 |
| Инженер |
lapot2 писал(а): но с этим не стыкуется как-то как вариант не видит с чего грузиться, повисит и перезапускается, в надежде что появится загрузочное устр-во.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1  Добавлено: 21 май 2018, 12:30 |
| Начинающий |
KcapDac писал(а): в надежде что появится загрузочное устр-во. кстать да, вполне возможно тут кроме как гадать - ниче и не остается. ни тебе живого шлейфа, ни ослоскопо-проверки сигналов на матрас, ни комбайна для проверки, нифига(((
yatsik
Заголовок сообщения: Re: G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1 [РЕШЕНО]  Добавлено: 12 июн 2018, 22:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 11:21 Наличности на руках: 46.22
ayk писал(а): программатор может влиять на результат кривые руки тоже
