Текущее время: 22 ноя 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: asus (gl552vw rev2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 02:31
Всем доброго дня.
Не работали USB порты, заменил южый на "asus gl552vw rev2.1". На данный момент не включается (Загорается светодиод, куллер не крутится, видео нету).
Перепробовал кучу bios ни с одним не работает. Если есть у кого рабочий дапм именно с этой машины, буду благодарен.
Есть подозрение на мульт "IT8995E-128".
Буду рад услышать ваши мнения?, сильно не пинать.
 Заголовок сообщения: Re: asus (gl552vw rev2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 09:44
https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html
На основе "старого" сделайте с чистым МЕ, 3 минуты дел.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 09:54
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=477036&hilit=%2Agl552vw%2A#p477036\
Вроде этот рабочий. :-):
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 09:59
Спасибо, попробую сегодня ночером. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 18:06
Помогло?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 18:19
До замены юга включался значит вариантов не много. Не рабочий юг, плохо запаяли, МЕ регион.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 00:54
Регион собирал, не включается (Возможно не правильно собрал). Может кто помочь в сборке? Потом юг пересажу новый.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Этот не помог
Вложение для редактирования региона (Его родной слитый). Буду признателен.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 08:35
При чем здесь ME регион, если нет нормального запуска (или включения)?
Дохлый хаб и больше ничего, если руки не из жопы растут. Иначе могут быть варианты.
С ME регионами... все в картинках разрисовано и разжевано в нескольких темах. Только повторяй.
Просить, когда можешь сделать сам, должно быть стыдно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:12
скорее всего не досел, либо брак :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:20
Буду на днях новый садить. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 19:54
uzerdv
День добрый не подскажете чем закончилась история с GL552VW, ситуация один в один, осталось мульт только заменить
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 15:49
может лучше сначала проверить микруху, которая питание на юсб подаёт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается
wasja2
1761
10 фев 2022, 13:22
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
5697
14 авг 2017, 14:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 17:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
7202
11 дек 2018, 13:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) сбил элементы
Маньяк
24 май 2019, 12:49
Versalife Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей333, kotbegemot74 и гости: 110
