Текущее время: 22 ноя 2024, 02:28
uzerdv
Заголовок сообщения: Re: asus (gl552vw rev2.1) Не включается Добавлено: 29 май 2018, 00:54 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 04:19 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 77 Откуда: Хабаровск
Регион собирал, не включается (Возможно не правильно собрал). Может кто помочь в сборке? Потом юг пересажу новый. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Alex.Bu писал(а): viewtopic.php?f=40&t=3878&p=477036&hilit=%2Agl552vw%2A#p477036\ Этот не помог Вложение для редактирования региона (Его родной слитый). Буду признателен.
Заголовок сообщения: Re: asus (gl552vw rev2.1) Не включается Добавлено: 29 май 2018, 08:35 |
При чем здесь ME регион, если нет нормального запуска (или включения)? Дохлый хаб и больше ничего, если руки не из жопы растут. Иначе могут быть варианты. С ME регионами... все в картинках разрисовано и разжевано в нескольких темах. Только повторяй. Просить, когда можешь сделать сам, должно быть стыдно.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: asus (gl552vw rev2.1) Не включается Добавлено: 29 май 2018, 15:12 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 70.32
Сообщения: 275 Откуда: Россия
uzerdv писал(а): Не работали USB порты, заменил южый на "asus gl552vw rev2.1" скорее всего не досел, либо брак :)
