Текущее время: 22 ноя 2024, 06:56
wizwal
Заголовок сообщения: Asus H81M-E не вкл. Добавлено: 22 май 2018, 18:29 |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 10:24 Наличности на руках: 68.04
Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
Товарищи, прошу совет, плата Asus H81M-E при попытке запуститься происходит кратковременный старт и плата вырубается, так происходит циклически, пост-коды не успевают появиться, промерил все ноги EC и обнаружил сопротивление по линии +3V = 50 Ом. Для проверки снял микрухи, которые сидят на этой линии : EC, PCH, кодек - сопротивление не изменилось, при подключении ЛБП и подачи в линию 3В потребление 50мА, ничего не греется. Это нормальное сопротивление для десктопных плат?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
GA-H81M-S2V не вкл
в форуме Gigabyte
diksan67 |
3 |
2674 |
29 мар 2016, 18:38
diksan67
Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus |
13 |
3699 |
03 апр 2020, 14:51
tachkarus
Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus |
7 |
1396 |
24 авг 2022, 13:11
mosfet666
Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt |
38 |
14263 |
29 мар 2016, 12:42
Анаt
a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович |
1 |
1520 |
17 авг 2019, 10:58
сергей петрович
