Текущее время: 22 ноя 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: Asus H81M-E не вкл.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 18:29
Товарищи, прошу совет, плата Asus H81M-E при попытке запуститься происходит кратковременный старт и плата вырубается, так происходит циклически, пост-коды не успевают появиться, промерил все ноги EC и обнаружил сопротивление по линии +3V = 50 Ом. Для проверки снял микрухи, которые сидят на этой линии : EC, PCH, кодек - сопротивление не изменилось, при подключении ЛБП и подачи в линию 3В потребление 50мА, ничего не греется. Это нормальное сопротивление для десктопных плат?
 Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-E не вкл.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 19:54
По основным 3 вольтам нормально, но не по дежурке
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 15:29
Плата не стартует. Ну для начала нужно посмотреть из за чего короткое замыкание возможно по линии 12в питающие процессор попробуй отсоединить и включить. Также плата может не запускаться изза прошивки биоса. Ну и на последнее хаб, мультиконтролер. Нужно и сам БП проверить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:16
Вот boardview на эту материнскую плату - может чем-то поможет.
Не знал, что boardview нельзя размещать... прошу прощения больше не буду.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:57
ищи где то короткое или биос шей
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:45
на Асусах h81 47 ом почти на всех платах по 3вольтовой линии
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 22:37
искать какая шимка отправляет shutdown
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 09:16
Для линии 3v - 50ом это нормально, даже по боардвю посмотрите, возле разъема ATX стоят два параллельно резюка PR611 и PR617 на GND номиналом по 100 ом, в итоге ихнее сопротивление 50 ом! Для начала шейте BIOS.
У меня такая лежит рабочая, буду дома, померяю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H81M-S2V не вкл
в форуме Gigabyte
diksan67
29 мар 2016, 18:38
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3699
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus
1396
24 авг 2022, 13:11
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt
38
14263
29 мар 2016, 12:42
Анаt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
17 авг 2019, 10:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
