Текущее время: 22 ноя 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: Не запускается комп с включенной в pci x16 Asus Rx580
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 00:52
Здравствуйте, после подключения к слоту pci x16 видеокарты asus dual rx580 4gb и включения питания на компьютере, кулера на материнской плате и видеокарте крутятся пару оборотов.... и все. Без видеокарты запускается исправно. Блок питания 500ватт, уходит в защиту (для одной видеокарты мне кажется достаточно мощности). При подключении доп питания индикация видеокарты (белый и красный индикатор) имеется. Снял систему охлаждения видеокарты, с прокладки гпу на плате были видны подтеки, очистил. Сопротивления pci x16 до гпу в норме. Мосфет питания без подтеков, прогаров нигде на плате нет, сток затвор всех транзисторов проверил.
Не нашел схему на данную видеокарту да и вообще в интернете по ним мало чего нашел, если есть у кого поделитесь).
Думал на кз по 12 вольтовой прозвонил доп питание на землю - все норм, прозвонил 12 в по pci x16 - тоже норм. Оказалось на земле 3.3в по pci....соответственно дроссели керамика микросхемы якобы в кз
из мыслей:
- подать через лбп на эту линию и выявить нагрев..но сколько подать ничего не ужарив?
- поднять дроссели фаз исключив гпу
- проверить через рейзер (чтобы исключить мать..)
Подскажите, кто может. Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается комп с включенной в pci x16 Asus Rx580
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 01:00
Два варианта.
1. Видюха неисправна.
2. Не хватает мощности БП ( что в принципе редко и при инициализации всё же работает в многих случаях ).
Фазы GPU работают от 12 вольт
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 03:11
Лбп есть ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 09:19
sergei21 писал(а):
Лбп есть ?
Да, есть
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:28
Начинаем с 0.5а и до 5А с ограничением напряжения 3.3в
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:01
alex01981 писал(а):
Два варианта.
1. Да скорее она неисправна)
2. Отключил всю периферию, к требованиям к карте написано бп не менее 450... Так что для именно запуска, без нагрузки, считаю точно должно хватать. Больше бп пока нет, на 750 придут только через 2 месяца..
По фазам да, осталось с тех пор как думал на 12 вольтовую...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 18:56
у RX580 часто мосфеты-мосфетные сборки пробивает, но причиной всему масло, которое из термопрокладок вытекает, сначала промыть надо плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
8134
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI
в форуме Asus
RandomR
17
5175
19 окт 2020, 16:42
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7302 ver 1.1 нет видео из PCI EXPRESS x16 Slot
в форуме MSI
paulleshchenko
10 янв 2015, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает слот x16 PCI Express 3.0
в форуме ASRock
ToshaV
15
18483
08 янв 2019, 17:48
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-MX REV 2.0 Видеокарта в разъеме pci express x16 работает в режиме x4
в форуме Asus
Abduldjalil
11 июн 2018, 15:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
