Текущее время: 22 ноя 2024, 00:49
Hawler
Заголовок сообщения: Не запускается комп с включенной в pci x16 Asus Rx580 Добавлено: 23 май 2018, 00:52 |
Зарегистрирован: 13 май 2018, 19:21 Наличности на руках: -4.00
Сообщения: 4 Откуда: Peterburg
Здравствуйте, после подключения к слоту pci x16 видеокарты asus dual rx580 4gb и включения питания на компьютере, кулера на материнской плате и видеокарте крутятся пару оборотов.... и все. Без видеокарты запускается исправно. Блок питания 500ватт, уходит в защиту (для одной видеокарты мне кажется достаточно мощности). При подключении доп питания индикация видеокарты (белый и красный индикатор) имеется. Снял систему охлаждения видеокарты, с прокладки гпу на плате были видны подтеки, очистил. Сопротивления pci x16 до гпу в норме. Мосфет питания без подтеков, прогаров нигде на плате нет, сток затвор всех транзисторов проверил. Не нашел схему на данную видеокарту да и вообще в интернете по ним мало чего нашел, если есть у кого поделитесь). Думал на кз по 12 вольтовой прозвонил доп питание на землю - все норм, прозвонил 12 в по pci x16 - тоже норм. Оказалось на земле 3.3в по pci....соответственно дроссели керамика микросхемы якобы в кз
из мыслей: - подать через лбп на эту линию и выявить нагрев..но сколько подать ничего не ужарив? - поднять дроссели фаз исключив гпу - проверить через рейзер (чтобы исключить мать..)
Подскажите, кто может. Заранее огромное спасибо!
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Не запускается комп с включенной в pci x16 Asus Rx580 Добавлено: 23 май 2018, 01:00 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Hawler писал(а): Здравствуйте, после подключения к слоту pci x16 видеокарты asus dual rx580 4gb и включения питания на компьютере, кулера на материнской плате и видеокарте крутятся пару оборотов. Два варианта. 1. Видюха неисправна. 2. Не хватает мощности БП ( что в принципе редко и при инициализации всё же работает в многих случаях ). Hawler писал(а): - поднять дроссели фаз исключив гпу Фазы GPU работают от 12 вольт
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Не запускается комп с включенной в pci x16 Asus Rx580 Добавлено: 23 май 2018, 03:11 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
Hawler писал(а): сколько подать ничего не ужарив? Лбп есть ?
Hawler
Заголовок сообщения: Re: Не запускается комп с включенной в pci x16 Asus Rx580 Добавлено: 23 май 2018, 09:19 |
sergei21 писал(а): Hawler писал(а): сколько подать ничего не ужарив? Лбп есть ? Да, есть
Hawler
Заголовок сообщения: Re: Не запускается комп с включенной в pci x16 Asus Rx580 Добавлено: 23 май 2018, 12:01 |
alex01981 писал(а): Hawler писал(а): Здравствуйте, после подключения к слоту pci x16 видеокарты asus dual rx580 4gb и включения питания на компьютере, кулера на материнской плате и видеокарте крутятся пару оборотов. Два варианта. 1. Видюха неисправна. 2. Не хватает мощности БП ( что в принципе редко и при инициализации всё же работает в многих случаях ). Hawler писал(а): - поднять дроссели фаз исключив гпу Фазы GPU работают от 12 вольт 1. Да скорее она неисправна) 2. Отключил всю периферию, к требованиям к карте написано бп не менее 450... Так что для именно запуска, без нагрузки, считаю точно должно хватать. Больше бп пока нет, на 750 придут только через 2 месяца.. По фазам да, осталось с тех пор как думал на 12 вольтовую...
