Текущее время: 25 ноя 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Inspiron 1501 (не разбирался) тусклая подсветка
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:32
Пришёл с проблемой - подсветка экрана отдаёт красным и через время тухнет. Подключил 3 других матрицы с разборки - работают, красного свечения нет, но подсветка слабее по яркости в несколько раз, чем у родной,и регулировка яркости работает только на 3 положения. После чего поставил родную матрицу - яркость в норме, отсвечивает красным, регулировка яркости работает на 5 положений.
Поменял лампы на родной матрице - теперь красным не отсвечивает, не тухнет через время, регулировка яркости работает - но яркость такая же слабая, как и с другими матрицами. В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1501 (не разбирался) тусклая подсветка
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 20:10
Поищите и прошейте родной EDID.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 20:28
Это родная матрица с родным edidом. Лампы с другой матрицы. Инвертор родной.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 20:31
EEPROM матрицы Dell Inspiron 1520
должен подойти
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 09:00
Лампе тапки..
При замене правильно собрали?
Прошивку из 2402 (при соответствующем разрешении) перелить в новый, или тут подборка.. viewtopic.php?f=41&t=6437
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 тусклая подсветка и не работает сенсор
в форуме iPhone
MasterUserCom
05 июн 2017, 12:39
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone6 тусклая подсветка
в форуме iPhone
Zloj
07 июн 2017, 12:59
Zloj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b590 (20206) тусклая подсветка
rusukreng
15 окт 2018, 11:14
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5S. Загрузка до лого, тусклая подсветка.
в форуме iPhone
Юрий.К
30 апр 2021, 23:06
Юрий.К Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic va2231wa тусклая подсветка(переделка на аналоговый Vadj)
в форуме ViewSonic
Mefix
31 мар 2022, 22:03
Mefix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
