Текущее время: 22 ноя 2026, 18:58
| Автор |
Artjomkh
Заголовок сообщения: Inspiron 1501 (не разбирался) тусклая подсветка  Добавлено: 23 май 2018, 19:32 |
| Интересующийся |
Пришёл с проблемой - подсветка экрана отдаёт красным и через время тухнет. Подключил 3 других матрицы с разборки - работают, красного свечения нет, но подсветка слабее по яркости в несколько раз, чем у родной,и регулировка яркости работает только на 3 положения. После чего поставил родную матрицу - яркость в норме, отсвечивает красным, регулировка яркости работает на 5 положений. Поменял лампы на родной матрице - теперь красным не отсвечивает, не тухнет через время, регулировка яркости работает - но яркость такая же слабая, как и с другими матрицами. В чём может быть проблема?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Inspiron 1501 (не разбирался) тусклая подсветка |
MoneyBot
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1501 (не разбирался) тусклая подсветка  Добавлено: 24 май 2018, 09:00 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
Artjomkh писал(а): подсветка экрана отдаёт красным и через время тухнет. Лампе тапки.. При замене правильно собрали? Прошивку из 2402 (при соответствующем разрешении) перелить в новый, или тут подборка.. viewtopic.php?f=41&t=6437
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
