Текущее время: 27 ноя 2026, 06:25
| Автор |
сергей петрович
Заголовок сообщения: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо  Добавлено: 23 май 2018, 10:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
пришёл без подстветки,сделал,был убит дросель на плате,вернулся через месяц опять с симптомом нет подсветки,разобрал ,шлейф в куче .провода которые идут на питалово все в куче оплавлены,чинить не стал заказал шлейф.поставил новый шлейф и теперь только подстветкаесть ,изо нету,хотя на внешний даёт.вопрос-шлейф или плата?
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо |
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо  Добавлено: 23 май 2018, 12:11 |
Slavok47 писал(а): Для начала бы матрицу проверить проверенна. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- KcapDac писал(а): ставлю на плату я тоже к плате склоняюсь,только чего там проверять?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо  Добавлено: 23 май 2018, 13:31 |
Міша Смичшлейф новый.прозвонил его и сравнил со старым.вроде всё совпадает,прозвонил пары которые идут на матрицу вроде всё нормально. ---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 18 секунд: ---------- т.к схемки нету на эту плату,то взял дату на матрицу http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B116XW03%20V.0.pdf и 8-9 пара у меня в нулях,получается хаб в топку?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо  Добавлено: 23 май 2018, 18:20 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
сергей петрович писал(а): хаб в топку? точно так. можно boardview взять и удостовериться.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо  Добавлено: 23 май 2018, 19:31 |
| Инженер |
Міша Смич писал(а): мож схема не совпадает схема чего? стандартного 40-Pin LVDS разъема?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо  Добавлено: 23 май 2018, 19:56 |
| Инженер |
KcapDac писал(а): стандартного 40-Pin LVDS разъема? я имел в виду разьем подключения шлейфа матрицы на материнке
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо  Добавлено: 23 май 2018, 20:01 |
| Инженер |
Сообщение не в тему Міша Смич писал(а): я имел в виду разьем подключения шлейфа матрицы на материнке а он тут при чём если Петрович не по борду смотрел, а сергей петрович писал(а): взял дату на матрицу
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо  Добавлено: 23 май 2018, 22:05 |
| Инженер |
сергей петрович писал(а): так я на матрице и звонил,для чего же я дату на неё брал? а я по чем знаю зачем вам та дата не обратил внимания на ссылку, вот и ошибся
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо |
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо  Добавлено: 24 май 2018, 11:27 |
| Инженер |
сергей петрович писал(а): вопрос Вот лентяй ты, boardview есть на форуме. с PCH оно растёт.
