Текущее время: 26 ноя 2026, 06:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:27
пришёл без подстветки,сделал,был убит дросель на плате,вернулся через месяц опять с симптомом нет подсветки,разобрал ,шлейф в куче .провода которые идут на питалово все в куче оплавлены,чинить не стал заказал шлейф.поставил новый шлейф и теперь только подстветкаесть ,изо нету,хотя на внешний даёт.вопрос-шлейф или плата?
 Заголовок сообщения: Re: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:13
ставлю на плату
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:32
Прозвонить шлейф недолго) а так я тоже на плату поставлю)
Для начала бы матрицу проверить
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:11
проверенна.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
KcapDac писал(а):
ставлю на плату
я тоже к плате склоняюсь,только чего там проверять?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:29
Ну наверно то, что выдает сигнал LVDS
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:45
шлейф новый или б/у?
вычитка едид, питание едид
если матрица лвдс - прозвонить лвдс ( схему не смотрел )
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 13:31
Міша Смич
шлейф новый.прозвонил его и сравнил со старым.вроде всё совпадает,прозвонил пары которые идут на матрицу вроде всё нормально.
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 18 секунд: ----------
т.к схемки нету на эту плату,то взял дату на матрицу http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B116XW03%20V.0.pdf и 8-9 пара у меня в нулях,получается хаб в топку? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:20
сергей петрович писал(а):
хаб в топку?
точно так. можно boardview взять и удостовериться.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:56
сергей петрович
что бы наверняка, лучше на матрице лвдс прозвоните, мож схема не совпадает
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:31
схема чего? стандартного 40-Pin LVDS разъема?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:56
я имел в виду разьем подключения шлейфа матрицы на материнке
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 20:01
Сообщение не в тему
а он тут при чём если Петрович не по борду смотрел, а
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 20:33
Міша Смич
так я на матрице и звонил,для чего же я дату на неё брал? :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 22:05
а я по чем знаю зачем вам та дата :-)
не обратил внимания на ссылку, вот и ошибся :-):
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 22:24
Эти новые шлейфы бывало кривые попадались
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:01
вопрос-точно хаб виноват или проц sr0n9 с графикой на борту?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:27
вопрос
Вот лентяй ты, boardview есть на форуме. с PCH оно растёт.
 Заголовок сообщения: Re: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:41
KcapDac
да ставлю я уже новый чип. :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ----------
всё.поставил,всё чики-пуки.всем спасибо.тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S200E (X202E) (X202E rev 2.0) Фейковый второй монитор (VGA). Как удалить?
wasiliew
5925
13 дек 2017, 14:28
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X202E (x202e rev 2.1) Сломан сенсорный экран. Как отключить.
pwlsoft
28 окт 2018, 20:11
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x202e (x202e rev 2.0) зависает
djtorian
16 апр 2019, 23:17
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x202e (x202e rev 2.0) зависание
1rockster1
04 апр 2018, 16:36
skyilnur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x202e (x202e rev 2.0 60-NFQMB1B01-(A08)) Увеличить объем распаянной ОЗУ
masheka
03 апр 2019, 14:33
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zhuk и гости: 100
