Текущее время: 22 ноя 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Lenovo B320 (CIH61S V1.0) Проблемы с видеочипом
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:18
Здравствуйте.
Есть моноблок Lenovo B320 с платой CIH61S V1.0. Изначально проблема была в зависании под нагрузкой видео. В игре или при просмотре фильма экран мог пойти артефактами и зависнуть. Потом зависать стало через пару минут после включения видео.
Прогрел видеочип, проблема исчезла на целый месяц.
Сейчас моноблок включается, в безопасном режиме грузится и работает. В обычном режиме сразу после загрузки выдает артефакты по экрану и перезагружается. Чип прогрел, не помогло.
Подскажите, можно ли в этой плате как-то отключить внешнее видео и работать на встроенном в процессор? или же без замены видеочипа не обойтись?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 (CIH61S V1.0) Проблемы с видеочипом
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:43
необходимо было сразу делать замену. можно отключить и не видеть изображения...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 22:13
что значит не видеть изображения? т.е. без видеочипа никак?
тогда подскажите, может быть, аналог. этого чипа у поставщиков поблизости нет, а работать надо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 22:39
Аналог чего?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 09:19
Прошу прощения, не указал модель чипа. На плате стоит 215-0804026.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 09:24
gogoer
первая ссыль в поисковике
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 09:48
Эти платы были без видеочипа ---> можно. Схема на него есть.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 02:32
Это понятно, но мне несколько проблемно у них заказывать.
Схему нашел и изучил, но, честно говоря, не нашел страпов, которые отвечают за переключение графики. Уж будьте добры, подскажите, что делать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 09:53
PLATFORM_ID_A + ставить конденсаторы С1452...С1460 + питание GFX процессора.
Кстати не все процессоры десктопные имеют видеоядро, смотреть спеки на конкретный экземпляр.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 13:37
Сегодня моноблок вообще перестал запускаться, взял ради эксперимента поменял APL5930, моноблок загрузился и нормально работает.
Дело в том, что примерно полгода я уже менял эту микросхему, и полагал, что больше она не вылетит.
Я так понимаю, есть шанс, что и эта со временем начнет шалить и начнутся опять артефакты и не включения?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 14:11
gogoer писал(а):
APL5930
их там много, какую именно менял?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 18:04
мдаа. дела. APL5930 в неизвестном месте, гретый чип и попытки переключения. хорошо что разобрались..
и все же интересно какой из линейных регуляторов меняли ? по позиционному номеру?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 19:46
Тот, что рядом с винтом №4 крепления радиатора процессора. Я его уже менял, поэтому и в голову не пришло, что дело в нем.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:38
Дело может быть не в нем, а в том что стоит рядом. Оно прогрелось и заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B320 (cih61s v1.0) Биос
donald82
13 фев 2017, 09:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B320 (cih61s v1.0) включается но нет изо
kairtel
27 дек 2017, 18:39
kairtel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп!
в форуме Lenovo
strepet
14 июн 2019, 19:23
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Нет изо
SenMo
15 июл 2019, 16:06
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B320 (CIH61S) нужен комплект дампов
Volich
23 окт 2019, 10:07
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
