Текущее время: 26 сен 2024, 08:13
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 (CIH61S V1.0) Проблемы с видеочипом Добавлено: 23 май 2018, 14:43 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
gogoer писал(а): без замены видеочипа не обойтись? необходимо было сразу делать замену. можно отключить и не видеть изображения...
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 (CIH61S V1.0) Проблемы с видеочипом Добавлено: 24 май 2018, 09:48 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
gogoer писал(а): можно ли в этой плате как-то отключить внешнее видео и работать на встроенном в процессор? Эти платы были без видеочипа ---> можно. Схема на него есть.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 (CIH61S V1.0) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 май 2018, 02:32 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
gbr2018 писал(а): первая ссыль в поисковике Это понятно, но мне несколько проблемно у них заказывать. Черномор писал(а): Эти платы были без видеочипа ---> можно. Схема на него есть. Схему нашел и изучил, но, честно говоря, не нашел страпов, которые отвечают за переключение графики. Уж будьте добры, подскажите, что делать.
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 (CIH61S V1.0) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 май 2018, 14:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
gogoer писал(а): APL5930 их там много, какую именно менял?
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 (CIH61S V1.0) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 май 2018, 19:46 |
recordsman писал(а): мдаа. дела. APL5930 в неизвестном месте, гретый чип и попытки переключения. хорошо что разобрались.. и все же интересно какой из линейных регуляторов меняли ? по позиционному номеру? Тот, что рядом с винтом №4 крепления радиатора процессора. Я его уже менял, поэтому и в голову не пришло, что дело в нем.
