Текущее время: 14 ноя 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Chieftec APS-750C - занижены 12В
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:22
Данный БП не держит нагрузку по 12В линии. Без нагрузки 12,1 В, как только небольшая нагрузка в виде среднего компьютера - 12 вольт проседают до 11,83 В, а если поставить видеокарту с двумя доппитаниями, например 460-ю и нагрузить, то просадка уже до 11,5 - 11,6В, после 10-20 минут такой работы комп перезагружается.
Что сделано:
- заменил чуток вздутую сетевую банку
- заменил 4 кондюра на выходе 12В, тоже подсохшие,
- пропаял подозрительные места на плате
Ничего из этого не помогло.
Есть схема в ужасном качестве.
Вложение:
49761_APS-750C.rar
Подскажите куда смотреть? Или как можно увеличить 12В?
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750C - занижены 12В
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:35
размер трансформатора?
ДГС из чего?
Какая нагрузка давалась по +12V линиии
Чуток вздувшихся конденсаторов не бывает, также как чуток беременности...
http://article.tech-labs.ru/36_9086_5.html
отзывы из dns
Цитата:
Стас8 апреля 2013 г. 00:24
Пользовался этим БП год, впечатления ужасные, со дня покупки пищал и визжал в играх, и даже в браузере при перемещении мыши слышен треск. Пока разобрался что это бп пищит в новом системнике, возвращать в магазин уже было поздно. Может просто мне не повезло с бракованным товаром.. Сейчас купил блок другой фирмы - тишина и покой
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 12:30
Witewut писал(а):
ДГС из чего?
В смысле "из чего"? Материал?
Смотря что считать "чутком" - одно дело когда крышу сорвало и потроха вылезли, другое дело когда верх конденсатора еле заметно припух. Вот в моем случае кондюры как раз еле заметно припухли. Ну и емкость и ESR у них вне допустимых пределов.
видео ASUS EAH6850
мать ASUS P8Z77-M
2 жестких диска
твердотельник
Конфигурация вполне для этого БП, с большим запасом.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:10
ДГС пропаяй, конденсаторы по выходу дежурки, конденсаторы питания ШИМ основной и дежуркиной проверь/замени
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:13
1. Трансформатор, берётся линейка и меряется или, если не подлезть, что-то тонкое, - стержень шариковой ручки, потом прикладывается к линейке. Ширина, высота. Разница в 5 мм выливается в 40% мощности, например ERL-35 или ERL-39.
2. Крайний дроссель по +12V. цвет? по +3.3 и +5 проглядывается салатовый/голубой micrometals-52, что не есть хорошо. закрадываются смутные сомнения
3. Энергопотребление
1. ASUS P8Z77-M 1155 - 35W
2. процессор не указан, примем, - 75W
3. EAH6850 - 150W
4.HDD - 10W
5.HDD -10W
6. SSD - 5W
7. RAM - 10W
Всего ~ 295W
Если трансформатор ERL-35 (35x40 mm), то впритык
мощность на шилдике для хомячков...
4. Конденсаторам крышу сносит если полярность препутать, ну это из серии полной жести, а так если он хоть чуть вспух менять немедленно, они и не опухшие уже выдохшиеся бывают.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 19:47
Этот БП из "благородных", здесь и транс и другие комплектующие вполне приличны.
Стабилизация выходных напряжений идет по линиям +5 и +12V.
Вот последняя и работает плохо. Здесь и копай.
Вообще чифтеки в ремонте капризны.....
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 10:14
Посмотрите по линии +12 вольт там стабилизация напряжения идет на шим в нем же встроенный супервизор, он идет через сопротивление замерь резистор который идет с линии 12 вольт на микросхему! подпаяй подстроечный многооборотный за ранее выстави сопротивление резистора на схеме и понемногу сопротивление убавляй! подними линии до 12.5 вольт и проверь под нагрузкой!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec 750W APS-750C
root24
15
7243
06 окт 2020, 15:43
john197300 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC
Playerark
24
5921
23 апр 2023, 23:42
Playerark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C
jokerbstu
4039
08 июн 2018, 15:13
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec GPM-750C сбиты элементы
[ На страницу: 1, 2 ]
De'WER
43
8645
18 окт 2023, 09:09
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec ctg-750c на Sitronix ST9S313
D1abl0
20
6388
28 ноя 2022, 07:41
