Текущее время: 28 май 2024, 23:40
dalavier
Заголовок сообщения: Chieftec APS-750C - занижены 12В Добавлено: 24 май 2018, 12:22 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Данный БП не держит нагрузку по 12В линии. Без нагрузки 12,1 В, как только небольшая нагрузка в виде среднего компьютера - 12 вольт проседают до 11,83 В, а если поставить видеокарту с двумя доппитаниями, например 460-ю и нагрузить, то просадка уже до 11,5 - 11,6В, после 10-20 минут такой работы комп перезагружается. Что сделано: - заменил чуток вздутую сетевую банку - заменил 4 кондюра на выходе 12В, тоже подсохшие, - пропаял подозрительные места на плате Ничего из этого не помогло. Есть схема в ужасном качестве. Вложение: 49761_APS-750C.rar Подскажите куда смотреть? Или как можно увеличить 12В?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750C - занижены 12В Добавлено: 24 май 2018, 12:35 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
размер трансформатора? ДГС из чего? Какая нагрузка давалась по +12V линиии Чуток вздувшихся конденсаторов не бывает, также как чуток беременности... http://article.tech-labs.ru/36_9086_5.htmlотзывы из dns Цитата: Стас8 апреля 2013 г. 00:24 Пользовался этим БП год, впечатления ужасные, со дня покупки пищал и визжал в играх, и даже в браузере при перемещении мыши слышен треск. Пока разобрался что это бп пищит в новом системнике, возвращать в магазин уже было поздно. Может просто мне не повезло с бракованным товаром.. Сейчас купил блок другой фирмы - тишина и покой
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750C - занижены 12В Добавлено: 24 май 2018, 13:30 |
Witewut писал(а): размер трансформатора? . Witewut писал(а): ДГС из чего? В смысле "из чего"? Материал? Witewut писал(а): Чуток вздувшихся конденсаторов не бывает, также как чуток беременности... Смотря что считать "чутком" - одно дело когда крышу сорвало и потроха вылезли, другое дело когда верх конденсатора еле заметно припух. Вот в моем случае кондюры как раз еле заметно припухли. Ну и емкость и ESR у них вне допустимых пределов. Witewut писал(а): Какая нагрузка давалась по +12V линиии видео ASUS EAH6850 мать ASUS P8Z77-M 2 жестких диска твердотельник Конфигурация вполне для этого БП, с большим запасом.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750C - занижены 12В Добавлено: 24 май 2018, 14:10 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
dalavier писал(а): пропаял подозрительные места на плате ДГС пропаяй, конденсаторы по выходу дежурки, конденсаторы питания ШИМ основной и дежуркиной проверь/замени
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-750C - занижены 12В Добавлено: 24 май 2018, 14:13 |
1. Трансформатор, берётся линейка и меряется или, если не подлезть, что-то тонкое, - стержень шариковой ручки, потом прикладывается к линейке. Ширина, высота. Разница в 5 мм выливается в 40% мощности, например ERL-35 или ERL-39. 2. Крайний дроссель по +12V. цвет? по +3.3 и +5 проглядывается салатовый/голубой micrometals-52, что не есть хорошо. закрадываются смутные сомнения 3. Энергопотребление 1. ASUS P8Z77-M 1155 - 35W 2. процессор не указан, примем, - 75W 3. EAH6850 - 150W 4.HDD - 10W 5.HDD -10W 6. SSD - 5W 7. RAM - 10W Всего ~ 295W Если трансформатор ERL-35 (35x40 mm), то впритык мощность на шилдике для хомячков... 4. Конденсаторам крышу сносит если полярность препутать, ну это из серии полной жести, а так если он хоть чуть вспух менять немедленно, они и не опухшие уже выдохшиеся бывают.
