Текущее время: 28 ноя 2026, 16:42
| Автор |
shefbox
Заголовок сообщения: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате  Добавлено: 24 май 2018, 13:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 22:01 Наличности на руках: 440.84
Сообщения: 216 Откуда: Odessa
Доброго времени суток! И так, есть ноут, включается, все напряжения присутствуют, изображения нет ни на матрице ни на ВГА, в течение нескольких минут дросселя по питанию проца нагреваются градусов до 80ти, сопротивление на них 4.8 Ом, напряжение - 1.2В. Так же, с платы доносится шипение, звук похож как если бы лопасти вентилятора слегка терлись о кожух, я собственно, продолжительное врямя так и думал, что это кулер шипит, но как оказалось, это какой-то компонент, определить который не получается. Подкидывал другой проц - картина не изменилась. Куда копать? Как определить издающий шипение компонент? Заранее благодарю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате |
IOD
Заголовок сообщения: Re: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате  Добавлено: 24 май 2018, 14:39 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
shefbox писал(а): нагреваются градусов до 80ти Это как определили? Больше ничего не греется?
IOD
Заголовок сообщения: Re: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате  Добавлено: 24 май 2018, 15:49 |
| Инженер |
shefbox писал(а): Тактильно определил. При 80 градусах уже ожог можно получить. shefbox писал(а): Подкидывал другой проц А память другую подкидывали?
shefbox
Заголовок сообщения: Re: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате  Добавлено: 24 май 2018, 16:57 |
| Начинающий |
IOD писал(а): При 80 градусах уже ожог можно получить. так почти получил, реально очень сильно греется, там и больше 80-ти будет, если минуты на 3 ноут оставить включённым IOD писал(а): А память другую подкидывали? само собой, ещё до того как понял, что шипит не кулер, а компонент на плате. Повторюсь ещё раз с вопросом: как определить "шипящий" компонент, или для каких компонентов такое шипение характерно при выходе из строя? И из-за чего могут греться дросселя?
shefbox
Заголовок сообщения: Re: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате  Добавлено: 24 май 2018, 20:04 |
| Начинающий |
lapot2 писал(а): несите в сервис, и не дурите голову. Я и есть сервис  , так что буду рад услышать ещё советы. И чем это я Вам задурил голову, стесняюсь спросить? Форум для того и есть, чтоб задавать вопросы и получать ответы.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате  Добавлено: 24 май 2018, 22:53 |
| Начинающий |
IOD писал(а): Без процессора как себя плата ведет? Какое сопротивление на дросселях без процессора? Без процессора при подключении питания даже не загорается индикация, соответственно, и плата не включается, но это норм для тошибы, без проца сопротивление - килоомы lapot2 писал(а): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=129261&p=767827&hilit=даннинга#p767827 Очень познавательно, и давно эта ссылка у тебя, крутой мастер? Многому научился с тех пор?
shefbox
Заголовок сообщения: Re: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате  Добавлено: 25 май 2018, 10:51 |
| Начинающий |
IOD писал(а): У вас с обратной стороны процессорного сокета стоит NEC/TOKIN? Да, именно он.
IOD
Заголовок сообщения: Re: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате [РЕШЕНО]  Добавлено: 25 май 2018, 12:00 |
| Инженер |
shefbox писал(а): IOD писал(а): У вас с обратной стороны процессорного сокета стоит NEC/TOKIN?
Да, именно он. И чего вы ждете? Меняйте на танталы, думаю загуглите как и на что меняют.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате |
IOD
Заголовок сообщения: Re: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате  Добавлено: 25 май 2018, 13:22 |
| Инженер |
shefbox писал(а): Так это типовуха? Да!
shefbox
Заголовок сообщения: Re: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате  Добавлено: 25 май 2018, 14:53 |
| Начинающий |
IOD писал(а): И чего вы ждете? Меняйте на танталы, думаю загуглите как и на что меняют. Заменил примерно как показано тут: | ! | MSF113 писал(а): | | Тут была ссылка на богомерзкий youtube. |
и эврика! Ноут дал картинку.  Нек был подгоревший кстати. Посторонних шумов больше нет как и перегрева дросселей, спасибо, IOD. Edn писал(а): шипел как кулер - очень сомневаюсь Как кулер, трущийся лопастями о кожух, и да, очевидно, он шипел. Edn писал(а): И что это за сервис в котором нет лабораторника ? Спионерили, на днях будет другой.
