Текущее время: 29 ноя 2026, 16:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:31
Доброго времени суток! И так, есть ноут, включается, все напряжения присутствуют, изображения нет ни на матрице ни на ВГА, в течение нескольких минут дросселя по питанию проца нагреваются градусов до 80ти, сопротивление на них 4.8 Ом, напряжение - 1.2В. Так же, с платы доносится шипение, звук похож как если бы лопасти вентилятора слегка терлись о кожух, я собственно, продолжительное врямя так и думал, что это кулер шипит, но как оказалось, это какой-то компонент, определить который не получается. Подкидывал другой проц - картина не изменилась. Куда копать? Как определить издающий шипение компонент? Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:46
Какое потребление платы?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 14:31
К сожалению, лабораторником не располагаю :-(
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 14:39
Это как определили?
Больше ничего не греется?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 15:33
Тактильно определил. Остальное в норме, все шимки, мосфеты, так сильно ничего не греется
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 15:49
При 80 градусах уже ожог можно получить.
А память другую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 16:57
так почти получил, реально очень сильно греется, там и больше 80-ти будет, если минуты на 3 ноут оставить включённым
само собой, ещё до того как понял, что шипит не кулер, а компонент на плате.
Повторюсь ещё раз с вопросом: как определить "шипящий" компонент, или для каких компонентов такое шипение характерно при выходе из строя? И из-за чего могут греться дросселя?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 17:28
Заблокирован
несите в сервис, и не дурите голову.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 20:04
Я и есть сервис :men:, так что буду рад услышать ещё советы. И чем это я Вам задурил голову, стесняюсь спросить? Форум для того и есть, чтоб задавать вопросы и получать ответы.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 20:46
Без процессора как себя плата ведет? Какое сопротивление на дросселях без процессора?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 20:47
Заблокирован
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 827&hilit=даннинга#p767827
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:53
Без процессора при подключении питания даже не загорается индикация, соответственно, и плата не включается, но это норм для тошибы, без проца сопротивление - килоомы
lapot2 писал(а):
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=129261&p=767827&hilit=даннинга#p767827
Очень познавательно, и давно эта ссылка у тебя, крутой мастер? Многому научился с тех пор?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 09:55
У вас с обратной стороны процессорного сокета стоит NEC/TOKIN?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 10:51
Да, именно он.
 Заголовок сообщения: Re: satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:00
shefbox писал(а):
Да, именно он.
И чего вы ждете? Меняйте на танталы, думаю загуглите как и на что меняют.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:54
Погуглил, нашёл, спасибо за наводку, буду пробовать.
Так это типовуха? Это NEC/TOKIN издаёт посторонние звуки?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 13:22
shefbox писал(а):
Так это типовуха?
Да!
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 13:32
Токен - типовуха, но что-бы он шипел как кулер - очень сомневаюсь. И что это за сервис в котором нет лабораторника ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 14:53
Заменил примерно как показано тут:
 ! MSF113 писал(а):
Тут была ссылка на богомерзкий youtube.
и эврика! Ноут дал картинку. :ya_hoo_oo: Нек был подгоревший кстати. Посторонних шумов больше нет как и перегрева дросселей, спасибо, IOD.
Как кулер, трущийся лопастями о кожух, и да, очевидно, он шипел.
Спионерили, на днях будет другой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
Sanches524
17
7714
09 май 2017, 10:29
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
Боб9
20 мар 2018, 23:52
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео
LSIS
11
2411
16 янв 2023, 06:53
LSIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro VN7-791G-71H2 (14203-1M) греются дросселя проца
cartor87
02 мар 2026, 11:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l305d-11m. (6050A2175001-MB-A02)
в форуме Toshiba
максимка
3692
27 май 2017, 00:02
максимка Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
