Текущее время: 21 ноя 2024, 20:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: acer m3 (Pegatron MA50) включается при подаче питания
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 19:06
всем привет,проблема с ноутбуком: был залит в районе мультиконтроллера,после чистки -включается автоматически при подключении кабеля питания,в чем может быть проблема?
 ! igils писал(а):
acer - не платформа. Как и acer m3 - не полное название модели.
 Заголовок сообщения: Re: acer m3 ma50 (acer) включается при подаче питания
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 19:13
В том что что то отгнило и возможно даже упалило нечто.
Вы когда говорите "включается" что вкладываете в это слово? Кино есть, или так, лампочка загорается зелененькая?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 21:26
seminenko
включается: значит включается.все работает ос загружается,просто без нажатия кнопки включения -автоматом
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 14:32
Под включается люди разное понимают...
А тебя плата pegatron, потому смотри всю секцию rtc, пока его нет она и будет все время автостартить :-):
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 19:27
кто знает,подскажите пожалуйста нужно ли при замене мультиконтроллера nuvoton npce795la0dx прошивать его?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 20:40
Сообщение не в тему
Прошить можно, но требуется спец. программатор:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: acer m3 (Pegatron MA50) включается при подаче питания
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 20:58
igils думал что проблема в мультике-поменял,но проблема осталась так же автоматически стартует.может ли быть проблема в биосе? стоит перепрошить?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:28
Что с батарейкой RTC? Это пегатрон, как и его брат Asus любит автостартовать после Clear CMOS (отсутствии батарейки / не запитанной от батарейки секции RTC, к примеру).
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:09
где находится батарейка на этой плате? не могу найти-подскажите.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:23
Судя по фото - на доп. платке с картридером.
viewtopic.php?p=109320#p109320
https://www.elvikom.pl/schemat-acer-asp ... 17585.html
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:37
батарейка дохлая,завтра попробую заменить
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 21:38
поменял батарейку-автостарт пропал,но есть другая проблема.При завершении работы экран гаснет,но ноут не выключается-продолжает работать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 23:48
Для начала выяснить, так просходит с любой системой (тестовые диски с разными операционными системами, LIVE_USB и т.д.) или только с родным HDD.
От результата и дальше думать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 23:57
В настройках электропитания снять галочку "Быстрый старт".
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 22:59
обновил биос-все норм ,всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser MA50 (ma50) залит водой.
vdv22
25 июн 2015, 10:46
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
6069
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
Muxa25
04 апр 2016, 18:21
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SLT-A35 включается при подаче питания
в форуме SONY
renard
17 мар 2017, 15:58
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
