Текущее время: 06 ноя 2026, 08:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: acer m3 (Pegatron MA50) включается при подаче питания
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 18:06
всем привет,проблема с ноутбуком: был залит в районе мультиконтроллера,после чистки -включается автоматически при подключении кабеля питания,в чем может быть проблема?
 ! igils писал(а):
acer - не платформа. Как и acer m3 - не полное название модели.
 Заголовок сообщения: Re: acer m3 ma50 (acer) включается при подаче питания
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 18:13
В том что что то отгнило и возможно даже упалило нечто.
Вы когда говорите "включается" что вкладываете в это слово? Кино есть, или так, лампочка загорается зелененькая?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 20:26
seminenko
включается: значит включается.все работает ос загружается,просто без нажатия кнопки включения -автоматом
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 13:32
Под включается люди разное понимают...
А тебя плата pegatron, потому смотри всю секцию rtc, пока его нет она и будет все время автостартить :-):
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 18:27
кто знает,подскажите пожалуйста нужно ли при замене мультиконтроллера nuvoton npce795la0dx прошивать его?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 19:40
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Прошить можно, но требуется спец. программатор:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: acer m3 (Pegatron MA50) включается при подаче питания
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 19:58
igils думал что проблема в мультике-поменял,но проблема осталась так же автоматически стартует.может ли быть проблема в биосе? стоит перепрошить?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 20:28
Светлая память
Светлая память
Что с батарейкой RTC? Это пегатрон, как и его брат Asus любит автостартовать после Clear CMOS (отсутствии батарейки / не запитанной от батарейки секции RTC, к примеру).
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:09
где находится батарейка на этой плате? не могу найти-подскажите.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:23
Светлая память
Светлая память
Судя по фото - на доп. платке с картридером.
viewtopic.php?p=109320#p109320
https://www.elvikom.pl/schemat-acer-asp ... 17585.html
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:37
батарейка дохлая,завтра попробую заменить
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 20:38
поменял батарейку-автостарт пропал,но есть другая проблема.При завершении работы экран гаснет,но ноут не выключается-продолжает работать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 22:48
Светлая память
Светлая память
Для начала выяснить, так просходит с любой системой (тестовые диски с разными операционными системами, LIVE_USB и т.д.) или только с родным HDD.
От результата и дальше думать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 22:57
В настройках электропитания снять галочку "Быстрый старт".
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 21:59
обновил биос-все норм ,всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания
[ На страницу: 1, 2 ]
sserjv
31
13217
07 дек 2017, 19:29
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается
Виталий_Виталий
15
5201
03 июл 2018, 23:11
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q190 (BM6C66 ) Не включается сам при подаче питания, а только по кнопке
escot
19 май 2024, 09:56
escot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается
в форуме MSI
Slavik1601
16
1556
29 апр 2025, 22:30
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
