Текущее время: 27 май 2024, 20:14
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 22:29 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
jenrua писал(а): Хотя, 2,1А по 1v это около 2W . Для процессора разве не нормальное потребление? в состоянии стендбая ноутбука ОЧЕНЬ много
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
jenrua
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 22:32 |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 15:44 Наличности на руках: 40.18
Сообщения: 32 Откуда: Белгород
Bucha писал(а): Мульт кстати прошивали, там кажись IT8985E AXA ? да, там он стоит, его не прошивал - как пишут он не требует прошивки. в момент старта он прошивку берет из БИОСа.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 22:33 |
jenrua писал(а): как пишут он не требует прошивки есть в нем память
jenrua
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 22:42 |
alien_2005 писал(а): есть в нем память память есть, пошивки не требует - при подачи питания берет из биоса. или должен брать... как эту память обнулить не имея программатора Vertyanov_JIG?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 22:46 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
alien_2005 писал(а): jenrua писал(а): как пишут он не требует прошивки есть в нем память А это сообщение о чём собственно ? Если дочитать сообщение до конца, то можно сказать что TC в этом и не сомневается. Для чего это тогда писать Alien ?? P.S. Есть на руках рабочая плата, если будут вопросы, пишите, отвечу по возможности
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 23:47 |
Bucha писал(а): Для чего это тогда писать Alien ?? я не знаю есть ли в нем прошивка или нет, но там есть память, чтобы понять есть и в нем прошивка ее надо наверное считать)))
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 25 май 2018, 00:25 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
jenrua писал(а): непонятно от чего помер! К примеру могли менять шлейф и не отключить питание. Такое бывает
jenrua
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 26 июн 2018, 00:41 |
leopold1112 писал(а): Пришел хаб, заменил... сопротивление по 1v стало 74 Ом. Где этот хаб стоит и фамилия его? Может тему перепутали? И сопротивление маловатое. Выше пролистай - вспомнишь, что стоит он ТАМ и фамилия ему SR1YW , сопротивление норм - было 7Ом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- leopold1112 писал(а): PQ9101 на 4ой ноге - 7Ом Мало. На диодной прозвонке должно быть 70\110. Вот тут стало около 70
