Текущее время: 19 май 2024, 09:33
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:25
Хотя, 2,1А по 1v это около 2W . Для процессора разве не нормальное потребление?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:28
Мульт кстати прошивали, там кажись IT8985E AXA ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:29
в состоянии стендбая ноутбука ОЧЕНЬ много
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:32
да, там он стоит, его не прошивал - как пишут он не требует прошивки. в момент старта он прошивку берет из БИОСа.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:33
есть в нем память
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:42
alien_2005 писал(а):
есть в нем память
память есть, пошивки не требует - при подачи питания берет из биоса. или должен брать...
как эту память обнулить не имея программатора Vertyanov_JIG?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:46
есть в нем память
А это сообщение о чём собственно ?
Если дочитать сообщение до конца, то можно сказать что TC в этом и не сомневается.
Для чего это тогда писать Alien ??
P.S. Есть на руках рабочая плата, если будут вопросы, пишите, отвечу по возможности
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 23:47
я не знаю есть ли в нем прошивка или нет, но там есть память, чтобы понять есть и в нем прошивка ее надо наверное считать)))
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 00:25
jenrua писал(а):
непонятно от чего помер!
К примеру могли менять шлейф и не отключить питание. Такое бывает
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 21:11
Пришел хаб, заменил... сопротивление по 1v стало 74 Ом. Появились дежурки но нет индикации и нет реакции на кнопку. И AC_IN_OC# таки тоже нет. Что еще? Мульт?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 23:09
Где этот хаб стоит и фамилия его? Может тему перепутали? И сопротивление маловатое.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 00:41
Выше пролистай - вспомнишь, что стоит он ТАМ и фамилия ему SR1YW , сопротивление норм - было 7Ом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
PQ9101 на 4ой ноге - 7Ом
Мало. На диодной прозвонке должно быть 70\110.
Вот тут стало около 70
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 00:59
SR1YW
Это что? https://ark.intel.com/ru/products/82105 ... Hz?q=SR1YW
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 01:47
Это процессор который все в одном - север, юг видяха и проц. Неужели непонятно? Именно его я и называл хаб. И не только я.
По сути вопроса есть предложения или к формулировкам будем придираться чтоб постов набить?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 02:03
Писать нужно как положено, иначе долго помощи будешь ждать. Я тебе во втором посте написал как запускается рабочая плата. А у тебя обе дежурки до кнопки.
А дерзить не стоит, таких тут не любят.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 00:02
Как дела, что нашел?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 00:33
Все отлично! Вчера не подумал о том что после смены хаба (Ну или процессора который его содержит ;) ) надо бы биос с чистым ME залить. Залил инженерный биос и все стало красиво) мать стартует, картинка есть (с новым шлейфом в том числе), винда грузится. Сегодня стал разбирать родной шлейф, а там под черной изоляцией выгоревшее пятно. Видимо шлейф закоротил и спалил проц (или хаб с процем?)И именно это стало причиной его смерти.
Ну во первых тут не сайт знакомств чтоб любить, а во вторых поменьше пафоса в сообщениях и резких ответов не будет.
А в целом спасибо большое всем откликнувшимся! Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr
32
9260
28 мар 2017, 16:12
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553MA (X553MA) Греется шим дежурки
Boria01
30 май 2016, 00:21
TGodessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается.
den333
16
14599
11 ноя 2016, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA rev:2.0 ) Не включается
akmal_rt
27 мар 2016, 03:52
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma REV 2.0) не включается
Medved01
11
3662
16 мар 2017, 00:14
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, kononcik-s и гости: 15
