Текущее время: 30 ноя 2026, 16:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не включается |
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не включается  Добавлено: 27 май 2018, 20:43 |
| Начинающий |
Сообщения: 233 Откуда: Иваново
foton73 писал(а): получается так, что на 7 выводе pu9, 0В, а если перерезать дорожку, появляется 3В? Если так, то может быть пробит диод D41. Наверняка не только D41
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не включается  Добавлено: 27 май 2018, 23:32 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
knok писал(а): Не поднимается Pgood на pu9(tps51225) силовая и LDO дежурки поднимаются, но на самой микросхеме(отрезал дорожку) pgood поднимается. Ерунда какая-то написана. Что там, на отрезанном PGOOD-е, может подняться, если по схеме отсутствует pr67? Не нужно ничего резать, пока не поднимутся HWPG_1,05V_S5 и HWPG_1,5V - HWPG не будет. foton73 писал(а): то может быть пробит диод D41. не пробит. p.s. Если бы ТС и все отписавшиеся в теме взглянули бы на 44стр (PoS), то, возможно, увидели бы, что PG стоит не 1-ым, не 2-ым и даже не 10-м (HWPG_1.05 - упоминается аж в 12 пункте, а HWPG_1,5V - в 29) и не стали бы пытаться лечить то, что и так здорово. А, если уж, так велико желание увидеть PGOOD на 7н PU9, снимите D42 и D39 (D40 и D23 по схеме отсутствуют).
knok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не включается  Добавлено: 31 май 2018, 13:17 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 апр 2012, 13:01 Наличности на руках: 68.00
Сообщения: 11 Откуда: Tomsk
Если бы ТС и все отписавшиеся в теме взглянули бы на 44стр (PoS), то, возможно, увидели бы, что PG стоит не 1-ым, не 2-ым и даже не 10-м (HWPG_1.05 - упоминается аж в 12 пункте, а HWPG_1,5V - в 29) и не стали бы пытаться лечить то, что и так здорово. А, если уж, так велико желание увидеть PGOOD на 7н PU9, снимите D42 и D39 (D40 и D23 по схеме отсутствуют).[/quote]
Добрый день. Я тогда не очень себя чувствовал, разболелся и только сегодня смог вернутся к плате. Не было HWPG_1.05 сейчас все напряжения поднимаются. После нажатия кнопки включения загорается лед индикатор, оба кулера работают секунд 5, распаял пост карту на LPC- мигает clk пост 00
knok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не включается  Добавлено: 05 июн 2018, 12:31 |
| Я тут случайно |
serega1576 писал(а): А уверены что должны они гореть? Я вас не понимаю. На текущий момент как плата себя ведет. Реакция на кнопку вкл. есть? Напряжение процессора, памяти? Проверил на других ноутбуках везде горят. Раз не горят значит как я понимаю нет контакта под соответствующими пятаками в проце
