Текущее время: 30 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 15:43
Ноутбук попал со следами ремонта, паян ЕС, обе флешки биоса, отсутствует u29-площадка под 4 ногой подгорела. Мультик и обе флешки заменил, флешки прошил, мульт как я понимаю прошьется при первом включении со своей флешки(если не прав поправьте) Не поднимается Pgood на pu9(tps51225) силовая и LDO дежурки поднимаются, но на самой микросхеме(отрезал дорожку) pgood поднимается. Сопротивление линии после "пореза" 280кОм... не могу понять почему не поднимается pgood
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 16:24
Обычно повергуд связан с несколькими шимами. По очереди отрезать его от всех шимов и проверять кто тормозит. Не забываем про резистор подтяжки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:31
получается так, что на 7 выводе pu9, 0В, а если перерезать дорожку, появляется 3В? Если так, то может быть пробит диод D41.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:43
Наверняка не только D41
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 23:32
Ерунда какая-то написана. Что там, на отрезанном PGOOD-е, может подняться, если по схеме отсутствует pr67?
Не нужно ничего резать, пока не поднимутся HWPG_1,05V_S5 и HWPG_1,5V - HWPG не будет.
не пробит.
p.s.
Если бы ТС и все отписавшиеся в теме взглянули бы на 44стр (PoS), то, возможно, увидели бы, что PG стоит не 1-ым, не 2-ым и даже не 10-м (HWPG_1.05 - упоминается аж в 12 пункте, а HWPG_1,5V - в 29) и не стали бы пытаться лечить то, что и так здорово.
А, если уж, так велико желание увидеть PGOOD на 7н PU9, снимите D42 и D39 (D40 и D23 по схеме отсутствуют).
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 11:21
Действительно, если PR67 отсутствует, то это меняет всю картину, но тогда не понятно откуда берется сопротивление динии после "пореза" 280 кОм. При исправном диоде и отсутствующем PR67, должна быть бесконечность (конечно, если на линию после пореза тыкать плюсом тестера)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:17
А, если уж, так велико желание увидеть PGOOD на 7н PU9, снимите D42 и D39 (D40 и D23 по схеме отсутствуют).[/quote]
Добрый день. Я тогда не очень себя чувствовал, разболелся и только сегодня смог вернутся к плате. Не было HWPG_1.05 сейчас все напряжения поднимаются. После нажатия кнопки включения загорается лед индикатор, оба кулера работают секунд 5, распаял пост карту на LPC- мигает clk пост 00
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 06:52
Сегодня с утра вспомнил, что есть тестер слота памяти, а я им ни разу не пользовался-решил испытать. Не горят 2 индикатора ODT 0,ODT 1 -- On-die Termination Control Input Подскажите что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 07:16
Доброго дня.
А вы все свои разрезанные дорожки восстановили? Смысл смотреть в сторону памяти, если у вас вообще нет POST кодов(при условии, что правильно к шине lpc припаялись...)? Напряжения на плате все поднимаются?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
В схеме есть PoS, с его помощью очень удобно отследить где и что не поднимается.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 12:28
Дорожку естественно восстановил. Тестер слота памяти проверяет не память, поэтому и решил посмотреть- ну и получается не зря. В схеме есть PoS -по нему прошелся вроде все поднимается, не уверен на 100% можно в принципе еще посмотреть...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 13:08
Я понимаю что тестер не память проверяет. Я имел в виду то, что раз пост Карта нули показывает, значит до инициализации памяти в принципе дело не дошло.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 06:49
[quote="knok"]Сегодня с утра вспомнил, что есть тестер слота памяти, а я им ни разу не пользовался-решил испытать. Не горят 2 индикатора ODT 0,ODT 1 -- On-die Termination Control Input Подскажите почему не горят эти сегменты, я так понимаю может быть отвал проца?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 08:49
А уверены что должны они гореть?
Я вас не понимаю. На текущий момент как плата себя ведет. Реакция на кнопку вкл. есть? Напряжение процессора, памяти?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:31
Проверил на других ноутбуках везде горят. Раз не горят значит как я понимаю нет контакта под соответствующими пятаками в проце
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-473P греется процессор не стартует
adminkievua
20
4736
11 апр 2020, 16:38
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-473P (dazrqmb18f0) Прошивка BIOS
Viktorian
14
3900
27 янв 2019, 10:08
Viktorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V7-481PG (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0) неисправна память
buralexx
12 дек 2016, 16:15
buralexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0 REV.F) нет заряда батареи
shackih
03 июн 2019, 11:49
shackih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573G (Quanta ZRQ) выключается при работе с батареей
2N3904
2845
02 окт 2018, 09:55
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: meritum и гости: 60
